ЭКСПРЕСС ВОПРОС Пример программы для фрезерования печатной платы на стоковом CNC3018
U6EMP
Dombay
KCHR
CNC-3018 PRO
В разделе примеров для проверки правильности настройки нового станка нет примера для изготовления печатной платы.
Может кто выложит. Именно для стокового, размеры платы 100х80 думаю будут достаточные.
Для настройки станка, никаких печатных плат не надо. Если вы выставите правильную геометрию, перпендикулярность осей, откалибруете движение по осям, то платы или что угодно иное будут получаться автоматом. Для экспериментов...берете электронную схему, рисуете ее к примеру в EasyEDA, разводите в ней же плату, получаете gerber файл. Заносите этот файл в программу Flatcam и получаете управляющую .nc программу для станка. Указанные программы легки в освоении и совершенно бесплатны. Ставите на компе Candle версию что вам понравится) помещаете в нее созданную УП. Закрепляете заготовку на жертвеннике, подводите фрезу в точку начало выполнения программы ( там где считаете нужным). обнуляете рабочие координаты. С помощью команды Probe устанавливаете ноль по оси Z...и все, нажимаете Пуск и поехали. Все очень просто...но вначале надо освоить программы и режимы работы станка, подачи, заглубления. Да обязательно надо установить концевики, без них не будет начальной команды Home, а она очень пригодится при всякого рода сбоев, да и вообще как точка начала работ на станке.
Геометрия станка проверяется и выставляется методами начального школьного курса геометрии.
вы не поняли, всё уже настроено, как сделать программу я в курсе, хочется взять образец программы от мастера закинуть на свой станок и посмотреть ИТОГ...
Именно на стоковом станке
Не факт, что чужая программа от "мастера" даст идеальный результат. Все программы делаются под определенный станок, с учетом его тараканов. Я считаю не правильным брать чужую программу под чужой станок. Делайте свою, вылизывайте параметры станка и программы...тем более что вы умеете делать и знаете как делать программы.
Советы от мастера, там же есть тестовые программы.
идеальный и не надо, мы же не на конкурсе фрезеровщиков, правильно собранный станок на правильной программе обязан отрабатывать одинаково, да и собрать этот станочек неправильно надо умудриться, а вот накосячить с режимами резания для стокового станка, направление подач и т.д. - легко, вот и хотелось увидеть урок от мастера - как надо, можно даже с пояснениями по выбору инструментария и режимов
Чуть поменьше.
Наличие на станке концевиков обязательно. И пробника тоже.
Сделано под кукурузы 0.6 и 1 мм и свёрла. Открываете блокнотом и смотрите. Там в начале подписано.
  • V7.zip
    5.5 KB · Просмотры: 32
в программе применяется наезд на концевики или достаточно на рабочие нули выезжать?
ЗЫ только в начале знакомства с G кодами
В самих программах наезда на концевики нет.
Но перед запуском каждой не помешает отправить в дом.
А уж замер пробником обязательно.
И в любом случае должно быть включено постоянное удержание ШД. S1=255
Тогда совет: В файлах .nc, напротив каждой строчки с новой командой, в скобках напишите комментарии. Что это за команда, что делает.
(достаточно первые 10 строк и 5 последних)
Чуть поменьше.
Я не совсем уверен, что ПП выполненная кукурузой 0.6 может претендовать на образец...и уж точно по ней понять станок не возможно...слишком топорно.
зато "ОБРАЗЕЦ ОТ МАСТЕРА", это не курица лапой...понимать надо!
Ну так выложите свой пример, чем-нибудь потоньше.
Фреза 0.1 пирамида 30гр. ( режу только такими), сверло 0.9. Глубина фрезерования 0,06мм. Попробуйте, сможет станок или нет? Но повторю, тут много иных факторов кроме программы...включая кривой стол.
Должно получится что то подобное...но это не самое сложное...
  • PCB_atmega_2023-07-30.zip
    170.7 KB · Просмотры: 24
Вот заодно и пример не обработанной УП.
Т.е. даже не возникает мысли немного почистить? Хотя бы начало.
Про опускание фрезы я уже неоднократно писал.
Мне это совершенно не мешает...в чем вы видите проблему...в лишних строках...да и фиг с ними..Блокнот это ваше, мне это совершенно не нужно. Мне нужна хорошо фрезерованная плата, а не педантизм в блокноте.
