ПОМОГИТЕ Проблема исполнения УП в Candle
IzmSar
Саратов
Не могу понять причину странного поведения Candle 1.1.7 (GRBL 1.1f):
УП введенная построчно в окне команд работает отлично, когда тоже самое из файла, контроллер уходит в ошибку на строке G92. В тестовом режиме тоже самое. Отключение контроля ошибок в настройках (ignore error responses) не имело результата.
УП:
G21
G90
G00 F200
G01 F50
M03 S12000
G92 Z35.295
G00 Y5
G00 X0
G00 Z1
G01 Z-3
G01 Z0.5
G00 Z5
А для чего в программе привязывать инструмент? Это делается до запуска УП.
Скрин с номером ошибки покажите. Или попробуйте сами разобраться
Скорее всего осталось рудиментом от автономной работы на контроллере. Может мешать? Меня смутило то, что при ручном вводе эта команда отрабатывает корректно.
ok
[ручной ввод, начало]
G21 < ok
G90 < ok
G00 F200 < ok
G01 F50 < ok
M03 S12000 < ok
G92 Z35.295 < ok
[ручной ввод, закончен]
[отправлен файл, начало]
[MSG:Reset to continue]
[останов на строке G92 Z35.295]
[нажат RESET]
[CTRL+X] < ALARM:2
Grbl 1.1f ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
S1000 < error:9
Где-где???
А это, тогда, что?
Error 9 – STATUS_SYSTEM_GC_LOCK
Станок был заблокирован из-за какой-то ошибки, и вы пытались подать команду движения.
Вы забыли разблокировать? Или ось упёрлась в концевой выключатель?
Это нажат RESET по "просьбе" [MSG:Reset to continue] после останова на строке "G92 Z35.295" при обработке файла.
Там где в конце строк стоят "ok", эти строки введены вручную, корректно отработаны о чем стоит отметка программы.
В УП Г92 не нужна, если у вас не супернавороченная УП, с самостоятельным изменением кода. Уберите эту строку, задайте высоту фрезы вручную и потом запускайте УП.
При исключении G92 аналогичный останов после строки "G00 Z1"
G00 Z1 [Proceced ok]
G01 Z-3
При этом Z=0 установлен Z-probe на уровне поверхности, отвод произведен на Z=15 также при относительных координатах (G91). В рабочей УП и при ручном управлении координаты абсолютные (G90).
Да фиг с ней с привязкой, а к чему оно привязано, программа то не знает, перед этой строкой нет начального положения инструмента. Кстати, в визуализаторе то поди тоже ничего не отображает?
Скрин окна команд где? Фотоподтверждение ошибки показывайте. Ну, почему все надо вытягивать клещами?
УП:
G21
G90
G00 F200 //зачем назначать ненужное?
G01 F50
M03 S12000
G92 Z35.295 //присваеваем смешение к чему? ранее координаты не указаны, парсер не определился.
G00 Y5
G00 X0 //а где мы сейчас?
G00 Z1
G01 Z-3
G01 Z0.5
G00 Z5
Выделены бессмысленные команды.
Если уж хотите выполнять короткие, повторяющиеся модули программы, вбейте их в кнопку под G91, типа так:
G91: M3 S12000; G0Z0; G1Z-3F50; G0Y0. 5; G1Z-2.5; G0Z5; G90.
По сути это тоже самое, лишь сделанное отдельным независимым модулем. Только подъехать к нужным координатам и выполнить модуль нажатием кнопки.
>G01 F50
Это установки скорости на все команды G0/G1 модуля, чтобы не устанавливать каждый раз и не забыть где в первый раз присвоено.
В кнопки вводить не универсальные УП на мой взгляд плохая идея, поскольку изделия идут разные. А в данном случае используется мультизаготовка, где локальные координаты сменяются автоматически несколько раз.
Но вопрос в другом - почему при чтении одной и той же УП из файла или из командной строки она обрабатывается по-разному?
Начально
Начальное положение задается командами Home и Z-probe С кнопками управления. В визуализаторе да, ничего интересного нет.
В окне файла с УП:
G01 Z-3
"G00 Z1" -последняя обработанная строка, но при этом не исполненная
В окне команд:
[здесь нажат RESET]
[CTRL+X] < ALARM:2
S1000 < error:9
Для холостых (ускоренных) перемещений скорость подачи берется из параметров, $110-112. В программе она не указывается. Если нужна меньшая скорость холостого хода, то в УП можно прописать: $110=169 (500, 937, 1640, 1122,....); $111=169 (500, 937, 1640, 1122,....); $112=169 (500, 937, 1640, 1122,....). Команда G0 применяется без указания скорости подачи, F.
"В кнопки" прописывают макросы, для конкретных задач. Поиск дома, установка начальной точки, определение вылета инструмента,...но это все и так есть в кренделе.
Вводить "в кнопку" скорость подачи, совсем плохая идея. Именно потому, что изделия разные. Материалы разные, съемы разные, подачи разные, инструменты разные,... Под каждую конкретную задачу, свои режимы.
А вот за холостой ход из регистров - спасибо! Забыл об этой возможности совсем...
