Вопрос: непонятно где установлен предел в 30мм при выполнении G38.2.
Строка Z-probe: G21G91G38.2Z-25F100; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z15; G0Z20
На этих установка все отлично!
Строка Z-probe: G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z15; G0Z20
при установке Z-30 и ниже, перестает выполняться отвод G0Z20 и станок встает, с просьбой RESET'а.
В такой ситуации становится невозможно создать карту поверхности, поскольку ось Z до нее банально не доходит.
Изменение отвода с 20 на 10 не изменяло ситуацию.
Строка Z-probe: G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z15; G0Z10
Нигде не смог найти установки этого ограничения в 30мм! Подскажите, если кто знает? Или хотя-бы идеи )
Установочные данные:
Станок: cnc3018MAX. Концевые датчики установлены и корректно работают, концевой датчик Z в верхней точке.
ПО: Grblcontrol(Candle_1.1.7) (с диска поставщика).
GRBL: 0.9
$132=40 - это реально возможное перемещение по Z (предел 50мм, но верхние 10мм недоступны из-за не точной расточки при замене осей 8мм на 12мм).
Tools length=10, изменения от 1 до 20 не изменяли ситуации.
GRBL: 0.9
