ВОПРОС Проблема с candle 1.1.8
Артур Маратович
Всем доброго дня! Недавно приобрёл себе данное чудо и столкнулся с одной проблемой. Прошу помощи в решении этой проблемы.
Создаю уп выборки и запускаю candle 1.1.8 . Станок подключается но поле для ввода $ команды не активно и не могу ввести $. Это первое. Открываю уп выставляю ноль ( у меня арткаме и в candle верхний левый угол ) обнуляю и после запуска фреза поднимается и при перемещении к месту работы уходит в заготовку. ( безопасная z 3 мм). Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Просмотрел почти весь форум с таким вопросом не сталкивался.
Да нет парковка была 20, а я поставил 10.Нули выставляю руками,в смысле барашками на валах.Потом включаю станок ,открываю программу и обнуляю оси.Включаю отправить и станок начинает работу.Что хорошо как я думаю что машинные данные исей и мой всегда совпадабт.
А как связана парковка и заглубление фрезы во время работы?
УП покажите.
Доброго времени суток. Надеюсь мне тут подскажут. Сгорела плата от cnc3018, заменил ее на arduino uno gh340+cnc shield v3.0+a4988+17hs3401s, прошил её grbl 0.9.
При попытке запустить candle, передвижение по осям с панели кнопок не выходит, молчит!!! Задаю команды $ - откликается. Передвижение получается только после загрузки и запуска уп. Забигая в перед галка убрана упр с клавиатуры, пробывал прошиваться разными grbl 0.9, 1.0, 1.1 и grbl servo. Candle запускал разные 1.1.7, 1.1.8
С прошивкой 0.9 работает только grblControl.
Для Candle нужна прошивка 1.1
M@rgo, скорость перемещений какая указана? Расстояние перемещения сколько стоИт?
Скорость менял привключении, по умолчанию программно всегда стоит 50, менял не один раз. При заливки уп скорость 500, подача 500
А расстояние 0.01 мм? Конечно не будет двигаться. Визуально.
