ПОМОГИТЕ ВОПРОС Проблема с фрезеровкой выемки на ЧПУ станке
Nikita94
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Нижний Новгород
Никита
Здравствуйте! Постараюсь как можно подробнее описать проблему. При фрезеровке выемки у меня возникает проблема, фрезерует нормально, но когда делает последний проход по контуру оставяет за собой след. Как на фото:
фрезерую 4 мм прямой фрезой, от смены фрез ничего не меняется.
А может быть, что в фанере проблема? Почему написал про фрезы, потому что на 3 мм такой след остаётся на много сильнее. Или вы про люфт между столом и фанерой?
А при чем здесь фрезы? Люфт фрезами не устраняют.
Нет, теперь я точно уверен, что проблема в операторе. Изучайте мехобработку. Больше практикуйтесь, но сначала устраните люфты. Поиск вверху справа.
Я конечно не сомневаюсь в ваших знаниях и особенно в остроумии, но проблему решить вы не особо помогаете.
Вы считаете, что люфт в самом станке? Он может быть на новом станке?
  • Одобряю
Реакции: FraY
Китайцы их производят на фабриках игрушек.
Причем левой ногой одетой в сланец.
Nikita94, Не забывайте что есть фрезы стружкой вниз и стружкой вверх, одни отталкивают заготовку, а другие притягивают.
Никто ж не знает что за станок у Вас. По умолчанию сайт посвящён CNC3018, а у него из коробки ужасные люфты.
А где подробности то?
Какой станок? Были ли доработки? Какие настройки станка? Какие режимы резания?
