Урра, снизил скорость ШД в $$ до 1500, и на всякий в кандл подачу убавил, и все заработало. Ребята, всем огромный респект за активную поддержку, с вашей помощью все получилось. Спасибо, что не оставили меня один на один с этим монстром китайской инженерииЕсли ток на драйверах настроен неоптимально, может. Попробуй снизить скорость до 1500. Если всё наладится, регулируй ток по методике в справочнике
Мистика! У меня 5000 Макс скорость стоит и все работает.Урра, снизил скорость ШД в $$ до 1500, и на всякий в кандл подачу убавил, и все заработало.
Сейчас обработка закончится, проверю драйвераМистика! У меня 5000 Макс скорость стоит и все работает.
Юрий, не хотите ли Вы сказать, что у Вас стоковый станочек?Мистика! У меня 5000 Макс скорость стоит и все работает.
Candle всегда поставит центр там, где заложено в проекте.Начала координат станка и проекта совпадают по XY, в одном месте? В проекте может в центре, а у станка в углу.
Дима, ты сам дошёл до этого, мы только подтвердили воэможность...Спасибо, что не оставили меня один на один с этим монстром китайской инженерии
Это потому что от нулевой точки до первой точки касания фрезы каретка перемещалась со скоростью 2000 мм/мин. Станок ваш такую скорость не вывозит, поэтому и застопоривался по середине, не доезжая до нужной точки. В этот момент должны трещать шаговики. Лечится уменьшением параметров $110, $111 и $112, или в Candle уменьшением скорости холостого хода.Урра, снизил скорость ШД в $$ до 1500, и на всякий в кандл подачу убавил, и все заработало. Ребята, всем огромный респект за активную поддержку, с вашей помощью все получилось. Спасибо, что не оставили меня один на один с этим монстром китайской инженерии![]()
Центр или начало координат? Это разные точки.Candle всегда поставит центр там, где заложено в проекте.
На первой странице скрины. Там всё видно где нулевая. И ТС писал где ставит нулевую.Начала координат станка и проекта совпадают по XY, в одном месте? В проекте может в центре, а у станка в углу.
Именно так. ШД родные, винты-гайки родные... Из переделок только направляющие валы и втулки вместо линейников. И крепёжные винты немного другие. В остальном это тот же 3018 из коробки.Юрий, не хотите ли Вы сказать, что у Вас стоковый станочек?
Тогда не понятно, зачем после загрузки УП перемещать шпиндель? Либо я не уловил логику...И ТС писал где ставит нулевую.
Пустая полемика...Центр или начало координат? Это разные точки.
5000/4=1250 об/мин это скорость вращения шаговика? Это уже похоже на серво...это тот же 3018 из коробки.
И об этом он писал.Тогда не понятно, зачем после загрузки УП перемещать шпиндель?
Вот-вот, создаем себе проблемы, а потом пытаемся их решить.И об этом он писал.
