- Маркс
- Максим
Решил сразу с козырей т.к не разбираюсь , а хочется решить по быстрее и отблагодарить помогающего. Многие формулировки могу путать, сразу извиняюсь. Давненько приобрел станочек с шпинделем и лазером 0,5 Вт. Лазера было мало , купил 5 Вт , но он немного, прям пару изделий, поработал и умер. Купил с ebay сразу на 15 Вт, подключил на прямую к плате , сгорело там , что-то судя по дыму от платы. Купил другую и подключил напрямую , подумал та не такая и подключил на прямую, задымилась плата. Купил третью спросил у продавца как подключить, все подключил , без ПК. Замкнуло на микросхеме, которые отвечают за шаговые двигатели, но на плате светятся лампочки. Подлючал к ПК , но он его не видит и так и сяк пробывал, не получается и до этого плату подключал больше 12 В, а ей нужно 12 В (на форуме прочитал). И вот сам вопрос. Есть лазер, шпиндель, плата и блок питания. Что лучше блок питания , если плата живая или плату новую под это все.
Темы из этой же категории
- Автономный контроллер с ЧПУ 4 AXIS USB, автономный модуль управления GRBL с 7-дюймовым сенсорным экраном IPS для чипа grbl CH340
- Ремонт платы управления станком или (Большие проблемы Большого Евгения.)
- Прошивки для разных плат
- Помогите опознать плату
- Cronos GBRL 32 bit | LUNYEE GRBL 4Axis - плата управления / описание
