ПОМОГИТЕ Проблема с подключением CNC3018 к компьютеру.
Ох давно это было.
Были и у меня похожие проблемы в начале пути.
Если я правильно помню GRBL 0.9 работает на скорости 9600, GRBL 1.1 на скорости 115200.
Две скорости - два варианта.
У меня было GRBL 0.9 поэтому поймал станок в Candle на 9600. Такая низкая скорость показалась мне кощунством - перепрошился на GRBL 1.1.
Как то так...
Aurin, нет
впервые слышу, про то что 0.9 работает на 9600
нормально там выставляется 115200
И в настройках системы и в настройка программы.
КалЁк, каждый должен сам себе ответ дать.
Я например всегда говорю, что есть (хоть и не велика) вероятность, что можно из платы "кирпичик"сделать. :(
Было бы интересно увидеть что за плата.
Что за прошивка.
Кокой ком порт и что в настройках кэндла.
Скриншоты с компа или фото на телефон было бы круто увидеть, проще было бы помочь. : )
А дальше только в электронную составляющую лезть.
Сам спалил плату по глупости, но получилось восстановить благодаря этому форуму и людям которые тут обитают, пока работает. : )
Также было и у меня на новом станке.Решил проблему так . скачал новую программу ГБРЛ и Драйвера и заработала .все что идет на диске оно не фурычит.И виндовс 10 надо.
всем доброго. Походу и моему станочку пришёл пушистый зверек. В процессе работы лазер гравера остановился. И больше не по получается подключиться. В настройках grbl чистый лист. Candle так же не подключается.
Консоль ноль реакции. Станок 3018 про. прошивка вроде 1.1f. Версия платы 3.4. Станок у меня всего две недели ни все тонкости знаю.
Не знаю какая у вас плата, а так бы проверить стабилизаторы напряжения у которых 3.3в на выходе
Да я сам ещё не успел разобраться, а она уже того.
Где какую напругу искать?
    382.6 KB · Просмотры: 47
Похоже, что слетела прошивка. Попробуйте перепрошить.
На счёт прошивки не знаю. Сегодня скачал xloader прошивки 1.1f и h с первого раза ничего дальше uploade не пошла. завтра попробую на свежую голову. Но походу надо заказывать новую плату.
Заказывать это же время надо пока приедет. Проще найти ардуино нано и прошить в неё Х-лодырем grbl прошивку. Потом снять с неё АТмегу 328 и запаять её в плату. Проверить работоспособность. Можно конечно и сразу перепаять и запрограммировать уже в плате но а вдруг проблема с связи меги с CH340. Так надёжнее.
