ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Проблема с постпроцессором
) действительно ли есть необходимость иметь G-код с точностью до 4ого знака после запятой
не так.
Вы можете использовать G-код с точностью не более, чем до 4ого знака после запятой.
Да какая разница под ардуино или нет!? Хоть 5 знаков поддерживать он будет, это вообще не важно. Настраивается под оборудование. Если редуктор такой, что 1 степ = 0,0001, то объяснимо. А если 1 микрошаг = 0,003 мм (правильно я посчитал для 3018?), то зачем постпроцессор под то, что так физически не может шелохнуться?
Мощные - не значит точные! Чем больше шаговик, тем больше инерция вала.
Кто вам мешает генерировать менее точную УП? Заданная точность в постпроцессоре лишь гарантия того, что для драйверов ШД электрически будут генерироваться импульсы с заданной в УП точностью, и только.
Кроме того любой желающий может открыть постпроцессор в текстовом редакторе и изменить его под свои нужды, авторскими правами это не запрещено ;)
А почему Вы полагаете, что ни у кого не стоят редукторы?
Всем привет! Всех категорически с прошедшими!!!
Разобрался я с постпроцессором. Все нормально... Казалось бы. Но!
Решил запилить на нем 3D модельку.
В арткаме написал упшки. Посмотрел, как будет резаться в визуализации. Вроде как все хорошо.
Ага... Поставил заготовку, отловил ноли. Начинаю резать. И это чудо ардуин начинает втыкаться фрезой в заготовку по диагонали.
Афигеть... Да, и еще вопросик: Почему при запуске упшки корретка по Z поднимается до упора вверх, потрищит, только потом начинается выполнение упшки.
К слову сказать, ноли я на нем отлавливаю по заготовке. Как и на большом станке. Может что не так делаю?
Да, и еще, кто нить на них резал 3D модельки? Ну типа картинок всяких там. Или только гравировка?
Визуализация показывает только общую картину. Она не учитывает особенностей конкретного станка.
Потому что до начала работы у вас случился треск шаговика, когда каретка Z врезалась в верхний упор. И от этого сбились все нулевые точки.
Потому что безопасное расстояние у вас выставлено самим арткамом, а он её рассчитывает исходя из толщины заготовки. Ставьте сами по 5 мм, треска не будет.
Если бы вы хотя бы пролистали форум, то этого вопроса у вас не возникло бы.
Резали. Куда ж без этого. Смотрите раздел "Наши работы" и "Галерею".
может в УП установили "наклонное врезание" или "подводы"
а может - как уже сказано выше - нули слетели
Почему при запуске упшки корретка по Z поднимается до упора вверх .
проверяйте значение безопасной высоты
Потому что безопасное расстояние у вас выставлено самим арткамом, а он её рассчитывает исходя из толщины заготовки. Ставьте сами 5 мм, треска не будет.
Коллега, позволю не согласится не много с Вами! На фрезерных станках с чпу и токарных тоже, работаю не первый год. Естественно, высота безопасности стояла 5мм. И ни когда (практически) не использую наклонного врезания. Такое ощущение, что станок выбрал наиболее короткую траекторию подхода к точке начала работы. Такое встречается на станках со стойкой FANUC.
Ладно, буду "колдовать" с арткамом. Потом отпишусь.
Я не знаю чего там на FANUC, а этот станочек ничего сам не выбирает. Он тупо следует заданной программе. Траекторию подхода к точке начала работы рассчитывает арткам автоматом. Смотрите G-код. Что-то в нем не то.
то есть, если Вы встанете на и потом в ручном режиме отправите команду "безопасной высоты" - каретка проедет 5 мм?
станок выбрал наиболее короткую траекторию подхода к точке начала работы...Такое встречается...
Каким, виноват, образом это может произойти?
аналогичное мнение
Ставим NC Corrector и проверяем УП, перед реальной работой в нем или по команде $С в консоли Candle - покажет выполнение в окне визуализации без реального перемещения осей.
Не поделишься ссылочкой?
где тут смайл с неприличными словами, посыпанием головы пеплом и рукорванием волос?????
Ура!!!! Заработала!!!:))
Вроде как разобрался. Пока пилит. По результату отпишусь. Всем огромное спасибо за помощь!!!
