ПОМОГИТЕ Проблема с визуализатором Candle
Ребят, всем откликнувшимся огромное спасибо! Все вылечилось обновлением драйверов графики. Еще раз спасибо!
Воткну сюда, вроде подходящая тема.
Периодически на форуме вылазят вопросы о проблемах с визуализацией УП в окне программы - то показывает не так, как положено, то вообще ничего не отображается...
Смотрим на минимальные системные требования для нормальной работы Candle на страничке автора программы:
  • Windows/Linux x86
  • CPU with SSE2 instruction set support
  • Graphics card with OpenGL 2.0 support
  • 120 MB free storage space
К этому, неплохо было бы обновить драйвер видеокарты на наиболее свежий.
Как проверить, поддерживает ли процессор SSE2 инструкции? Поддерживает ли видеокарта OpenGL версии 2.0? Какие версии видеодрайвера и DirectX установлены?
В этом нам поможет программка OpenGL Extension Viewer (страничка программы).
Скачиваем, устанавливаем, запускаем...
В появившемся окне, после проверки, программа выдаст следующую информацию, где можно посмотреть
название видеокарты, версию драйвера и найти более новый драйвер.
Вот, я кликнул по ссылке "Check for upgraded drivers..." и после перехода на сайт nVidia могу убедиться, что есть более свежий драйвер.
Далее.
Слева на сине-зелёном фоне мы можем выбрать вкладку "OpenGL report" и на ней тоже указаны видеокарта, версия драйвера и поддерживаемые версии OpenGL
а на вкладке "CPU report" можно глянуть информацию о процессоре, где видно, поддерживаются ли SSE2 инструкции.
На вкладке "GL rendering test" можно протестировать свою видеокарту.
Возможно, эта информация кому-нибудь поможет...
Candle 1.1.7 и другие версии.
На проблему обратил внимание уже давно, но постепенно начала немного напрягать.
Что можно сделать с раздвижением строк?
Драйвера все свежие. Пробовал размер шрифта менять - без изменений, на любой высоте шрифта -наползание строк во всех нижних углах окна.
В верхнем левом - наползание отсутствует, либо наползание есть, но между строками добавлена пустая строка.
А может не в Candle дело, а в масштабе шрифтов в графике Винды? Если 10ка и разрешалка монитора FHD или более, как правило масштабируют, вот и подвох.
сомневаюсь. моя тема не разрешилась даже после установки новой видеокарты и переустановки системы. более того, крендель после всех этих манипуляций вообще начал фризиться сразу после загрузки.
Это точно не проблема "Кренделя" Вернее конечно может и его проблема, а вернее адаптации под разные современные разрешения.
У меня такое на 4К мониторе :(
Поставить меньше разрешение (монитора в настройках винды) для работы с программой и будет Вам счастье... :rolleyes:
Бездумно переустанавливать систему при каждом трабле не мой конёк, да и, думаю, далеко не каждый это делает. Что до видяхи, всем известно, не каждая безоговорочно встает, в некоторые приходится, буквально пинками, драйвер впихивать. С 10кой это конечно попроще, но это пользователь не ощущает.
переустановка винды и замена видеокарты к кренделю не имеет никакого отношения :) это были разные события в разное время, но тем не менее факт остается фактом, что у программы есть проблемы с разрешением экрана, так как от старой конфигурации у меня остался только монитор и процессор.
    90.7 KB · Просмотры: 33
