Проблема с внешним NVMe диском
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
МОДЕРАТОР
Решения
2
Печора
Олег
CNC3040Ы
Спаситя-помогитя...
Трабла: имеется внешний бокс с интерфейсом USB 3.0, внутри живёт NVMe накопитель 0.5 Тб. На трёх компах всё работает, вопросов не возникает, на четвёртом, при втыкании в порт, диск в проводнике появляется, буква присваивается, но при попытке открыть, не открывается. В диспетчере устройств виден, в диспетчере дисков - нет. Так работает на любом порту, с любым кабелем. Комп новый, винда точно такая же, как и на всех остальных трёх машинах. На новом, правда, шина pcie4 и порты usb3.1. Куда рыть? В БИОС-е что-то посмотреть или где?
BIOS or UEFI, MBR or GPT?
BIOS классический, не UEFI, диск как обычный том, в NTFS.
Какие-то подробности смогу лишь завтра прояснить, сейчас на смене.
Зы. Винда 11 про 23н2 на всех аппаратах.
подождем.
Спаситя-помогитя...
У меня похожая хрень была на работе, привезли 20 китайских компов kiosk с чисто китайской матерью, половина NVMe не работало, или работало и через пару дней умирали. На тех компах, где ставил винду на хард, после прихода новых NVMe какого-то фига вообще определятся не хотели на этих матерях, и даже если на него винду накинуть с заведомо рабочего ПК, мать не дает в master поставить, загрузка только с hdd и в винде чушь показывало. Там целым коллективом разбирались, в итоге плюнули на это дело. Это я о чем, попробуй винду накатить на NVMe, со вставленным NVMe и снятыми от сата hdd (ssd), а потом уже и их подключить (так ставилось и все определялось). В новых китайских конфигурациях биосах такая фигня происходит, они эти диски х.з. как определяют.
Родную винду я сразу грохнул, отформатировал внутренний nvme, поставил проверенную сборку. Тут проблем не было с загрузкой и прочим. Со стоковой виндой вафля только 5Ггц сети показывала, после замены ОС 2.4 тоже отображаются. Порыл инеты, по спецификации у них заявлены порты версии usb 3.2 gen1, может дрова для них кривые. Поспрашивал потустороннюю сущность в виде нейросети, посоветовала в БИОС проверить
*Настройки BIOS/UEFI**
- **Проблема:**
- Отключен режим USB 3.0 (XHCI Hand-off).
- Режим Legacy/CSM мешает распознаванию.
- **Решение:**
- Включите USB 3.0/XHCI Hand-off в BIOS.
- Отключите Legacy-режим (если не требуется для загрузки).
режим совместимости (Legacy) и посмотрите.
Глянул, в БИОСе оно было включено, отключил. Режим XHCI Hand-off - был тоже включен.
После перезапуска ничего не изменилось - воткнул, всё так же. Проводник и диспетчер дисков подвисает. В диспетчере устройств диск определяется вот так (показалось странным, но на десктопе, в принципе, аналогично показывается и всё работает).
Тут надо копать в сторону материнки и кейса для диска. Материнка в проблемном компе чья (фирма)? ну и в тех компах где все путем тот же вопрос чья материнка? Если в этот проблемном компе SSD вставить напрямую в мать, как себя ведет? Так же вопрос что за SSD фирма?
Driver Easy не пробовал?
легаси енабле сделай
Да пёс их знает, китайская :) Производитель мини-компа - Beelink, комп на R5 6600H
Второй мини-комп (названия нет) на Intel 10680H, третий, планшеет на Целероне n4100, десктоп - мать Gigabyte B450M, проц AMD Ryzen 7 2700. Винда на всех одна и та же. С этими работает без нареканий.
Насколько помню, какой-то Кингстон.
Не получилось - триальная версия сразу просить указать реквизиты карты с кодом безопасности, да пошли они в баню :)
Было изначально так, без разницы, что вкл., что выкл.
Если он в винде в диспетчере устрой корректно виден, с дровами всё ровно.
Спаситя-помогитя...
Я бы ещё посмотрел что за чип на контроллере в боксе. Недавно прошивал подобную шляпу. Иногда прошивки древние.
Не срослось - оно сразу ломится обновится, откажешься - закрывается, подтверждаешь - вываливается с ошибкой.
Счас вскрою, заодно винт гляну какой.
Кстати, с отключенным-включенным Legacy таки есть разница -
с включённым - в диспетчере драйв появляется, иконка извлечения появляется. В проводнике появляется иконка диска и висит полоса сканирования. Корпус драйва греется. При извлечении (клик по иконке извлечения) ничего не происходит.
с выключенным - в диспетчере драйв появляется, иконка извлечения появляется. В проводнике появляется иконка диска и
сразу вываливается такое
при безопасном извлечении такое
