Проблемы гравировки
ND8903
г Буденновск
Ставропольский
Василий
Доброго времени. Заказал cnc 3018 и столкнулся с проблемой которую никто не описывал, проблема состоит в постоянном дисконнекте станка с компом, при этом все предложенные варианты выхода из зависания перепробовал… менял провода, убирал вибрацию, проверял БП , все бестолку.
Может кто поможет?
    263.2 KB · Просмотры: 42
    420.4 KB · Просмотры: 52
Эта проблема традиционна, и посвящено ей полфорума.
Меняйте питальник на более вменяемый по мощности, меняйте шнур USB, настраивайте драйвера шаговых двигателей, стройте фильтр на двигатель шпинделя и т. д. и т. п. И да, поглубже читайте, читайте.
А менять пробовали?
Нет, сегодня этим займусь.
Поставил прогон без лазера, проблема не исчезла, даже в ждущем режиме происходит дисконект
    716.7 KB · Просмотры: 61
Попробуйте снять плату со станка, если висит на нем, БП расположить по-дальше от платы и заземлить корпус станка.
И ещё:
И да, будьте любезны фото платы в студию! И покрупнее... :)
Вполне возможно, что это Ваш случай...
Проблема потери связи компа со станком в программе LaserGRBL - по моему опыту на 99% это проблема самой программы, а не железа. Что бы убедиться в этом, попробуйте, ничего не делая с железом, запустить вашу гравировку в программе Laser Engraving. Как правило, эта программа идет на диске в комплекте со станком, она же есть и в наших ресурсах. Правда она немного тормознутая и работает подольше, но в отличии от той же LaserGRBL, связь держит железно.
Для себя я нашел пока только один выход - работаю с автономного контролера.
Т.е технология работ такая - комп подключен к станку, загружаю в LaserGRBL нужную картинку для прожига, задаю все необходимые параметры, фокусирую лазер, затем выставляю его в нулевую точку, сделав несколько обходов по контуру. Это чтобы проверить совпадение будущего поля прожига с размером самой заготовки. Затем сохраняю в программе LaserGRBL все это в nc файл, который записываю на карту оффлайн контролера. Затем станок отсоединяется от компа, к нему подключаю автономный этот пульт и с него выжигаю. Иногда процесс идет по 10-12 часов, обрывав связи с оффлайн контролера не бывает.
Видимо проблема действительно в резонаторе… будем исправлять
    485.9 KB · Просмотры: 53
я седня два шурупчика потерял из-за этой проверки...:( Теперь крышечка на двух дЁржится. Зато убедился...все на месте!:)
Хотя китаец пишет перезалить прошивку
вторая часть марлезонского танцев с саблями бубнами
Доколе ж будем верить китайским перепродаванам, нежели собственным товарищам, которые уже нашли неисправность и поделились способом исправления? :eek: Нет пророка в своем отечестве (Цит). Ох, бяда-бяда...:(
А ведь и действительно по даташиту там кварц с кондёрами. А у нас на на дятле v3.4 их нет. :(
Допаять не долго. Но китайцы сц..ко.:)
