ЭКСПРЕСС ВОПРОС Проблемы при фрезеровки алюминия
ospkant
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
Россия
Москва
Сергей
Отчество
Павлович
cnc 3018 Pro
1.1
Доброго всем дня. Никак не пойму в чем может быть причина? Я начал рассуждать логически: Если бы мощности у шпинделя не хватало - он бы в защиту ушел и вырубился. Шпиндель с поддержкой оборотов. Я уже и скорость регулировал при фрезеровке до 20мм/мин - один фиг, ревет в резонансе и фреза как будто прыгает, отгинается и цепляется, а потом ее отпускает и так всю обрезку по контуру . Он не фрезерует, а рвет. Причем все в размере до 10 микрон, а верх выравнивает - как зеркало (снимал сначала 0,2 на скорости потом, чистовая 0,1 и шума особо не было) и на ощупь тактильно не ощущаются переходы. По краям на 70% фрезы звук идеальный, как и должен быть, но стоит только поставить вырезку детали по контору - начинается дребезг, запуск в космос, шум на весь дом. Заглубление делаю уже по 0,25мм и скорость фрезеровки 350мм/мин с подачей по Z 50мм/мин. Фрезу использовал 3х заходную и 1 заходную по алюминию DJTOL 4мм. При прикладывании усилий на все оси отклонение 15-20микрон на часовом индикаторе (это я так всем весом почти прикладывал), а на патроне шпинделя около 40-50 микрон. Я уже и разные цанги ставил и гайки патрона и все равно около 40-50 микрон. Заменил подшипник 6002 SKF - уменьшилось отклонение, стало около 30мкм, а обработка осталась как на фото. Может подшипник фальшивый попался? Короче, грешу на подшипники, а так посоветуйте что-нибудь, уже весь мозг сломал. Это квадрат 20х20, попутное фрезерование (до этого делал встречное и все без изменений).
А какое биение на конусе шпинделя без усилий?
ревет в резонансе
Ты сам пишешь ответ на свой вопрос, частоту вращения подобрать или повыше или опустить, дабы из полосы резонанса отодвинуться. Не всегда эффективно, но иногда срабатывает оклейка некоторых мест (можно определиться ощупыванием при работе) демпфирующим материалом (герлен, пластилин) чтобы снизить добротность колебательной системы. Ну и, как вариант, утяжеление подвижных частей, чтобы снизить частоту резонансов.
Как скомпенсированы люфты?
Люфтов грубо говоря нет, отклонение при нагрузке до 20мкм на всех осях.
Да я вот думаю, в резонансе или в подшипниках дело или еще в чем... Шпиндель без регулировки и стоит на 12 тысячах на постоянке и уменьшить обороты не получится.
Может подшипники на шпинделе поставить с CM-зазором ? А станок из профиля серии H с собери завод, может шумкой профиля обклеить?
А вот это не есть хорошо, для деревях, еще как то, но при обработке металла без регулировки никак.
В пазы профиля можно вставить профиль-заглушку, на Али валом, ну или трубку "хлорку" 8мм вставить.
охлажденим спиртом
Ну, если только "тонким слоем". :D Убедился что жижкость в зоне реза далеко не всегда необходима, иногда даже вредна, затрудняет отвод стружки.
Фрезами пользовался
Фреза 3х заходная обрабатывает вот так (без изменений):
А перед этим снимал 4мм на держателе гайки ШВП по 0,25.
Подшипники ставил такие :
photo_2023-06-10_20-34-46.jpg Но по-моему у них тоже микро люфт прощупывается, когда держишь за центр и качаешь обойму. Самое первое сообщение с фото как раз фрезеровка с этим подшипником и однозаходным Rotis
Фрезами пользовался
У этих фрез повышенные боковые усилия. Геометрия такая. Может поэтому и резонирует.
Разница в геометрии трехзаходной фрезы для алюминия 3XD3X50LX3F (сверху) и четырехзаходной. У алюминиевой двойная заточка, возможно, что из-за этого и резонирует.
