Прошу прощенья, я с телефона, в реальном времени сложно отслеживать. Честно говоря, такое Я бы руками написал. Быстрее и компактней. Строк 100 получилось бы.Я знаю, но я не импортирую модель, а режу вектором по плоскости. Создавать отдельно 3D модель блина ради одного отверстия не слишком ли много заморочек? Т.е я не вырезаю 3D объект? а выполняю операцию простой фрезеровки по заданному контуру.
Попробуйте этот код.Добрый день! Ситуация в следующем. Хотел вырезать подставку с отверстием диаметром 10мм в центре. Толщина заготовки 30мм, 1мм оставил на шлифовку чтобы достать деталь. Программу составлял стандартно, но возникла проблема. При фрезеровке фреза сходу заглубляется до середины заготовки и уже с этой отметки начинает фрезеровать всю программу(т.е. сразу фрезерует 16мм, а потом еще 28 от этой точки). Ноль Я выставляю по верху заготовки. До этого фрезеровал фанеру 3мм - режет хорошо. Старые программы по фанере 3мм, режет так же как и резал. Все что начинается толщиной выше 10мм (от 3х до 10мм не пробовал, не на чем) уходит на глубину середины заготовки и начинает фрезеровку с той отметки. Если выставить ноль по столу, возникает другая проблема, высота безопасного прохода сбивается и отсчитывается от середины заготовки. Выставлял 5мм над заготовкой в результате проехал на глубине 10мм в заготовке. Cтанок CNC3018
Про постпроцессор уже мильён раз писали. Не тот он у Вас!!!
Хорошо, понял, почитал покурил, использовать G code mm .tap все верно??Про постпроцессор уже мильён раз писали. Не тот он у Вас!!!
У меня нет Vectric Aspire. А верно или нет Вам покажет отсутствие ошибок в Candle.Хорошо, понял, почитал покурил, использовать G code mm .tap все верно??
В Vectric Aspire я использую постпроцессор из этого поста, пока проблем не былоХорошо, понял, почитал покурил, использовать G code mm .tap все верно??
