Всем привет! У меня сегодня уже на протяжении 9 часов фрезеруется иконка. И, внезапно, я находясь рядом, слышу просто жжужжание шпинделя, но не звук резки древесины. Подхожу, а станок стоит. Кэндл сообщает об ошибке последовательного порта, когда остаётся всего четверть работы. В любом деле главное - не падать духом. Я стал соображать, как бы продолжить фрезеровку с места зависания софта.
Первым делом, я записал номер строки g-кода, на котором УП была прервана. Это 154790.
Я знал, что в Candle можно редактировать код УП. Первым делом, я удалил все строки, до 154790, соответственно, программу надо продолжить с неё. Выделил их для этого, используя Shift и прокрутку.
И нажал клавишу Delete.
Теперь, собственно, нужно запустить программу, но машинные и рабочие координаты после переподключения USB кабеля, сбросились в нули. Следующая команда G1X131.286Y108.406Z-6.426 должна отправить инструмент в то место, где обработка должно продолжится. Поэтому надо подружиться с системой координат. Для начала, я вручную вернул станок в точку начала обработки. У меня слепой станок, и за 3 года ежедневного увлечение им, я научился очень точно ставить фрезы на глаз. Ну, Z-щуп использую не всегда. В этот раз нет :С А он мог спасти высоту.
Затем, выставив всё в исходную точку, как мог точно, я отправил G0Z15, чтобы при продолжении не задеть заготовку. Ну, и собственно, огрызок УП тоже станок не примет. Ему неизвестно, в миллиметрах мы режем, или в дюймах, и неизвестна подача инструмента с координатной плоскостью. Всё лаконично переписал из старой УП.
Огрызок стал полноценной УП. Запустил. Работает. Чуть накосячил с Z. Нажал паузу, подкрутил на чуток вверх... и на удивление успешно продолжил фрезеровку.
Прошу прощения, если про такой способ уже писали. Мне кажется, можно было бы сместить систему координат, вместо перестановки фрезы в ноль ручками. Но, у меня всегда паника от этого занятия, и сделал как понимал.
