Программа для нарезки резьбы и для сканера.
  • Автор темыСАМОУДАЛЕННЫЙ 3729
  • Дата начала
С
САМОУДАЛЕННЫЙ 3729
Гость
Всем привет.Нашел интересную программу для нарезки резьбы.
А также на будущее у кого появятся сканеры для особой очистки изображения.
Там особые фрезы , шпиндель крутится и особой фрезой нарезает резьбу , дырку только надо заранее просверлить или хотя бы замерить диаметр прутка , найти его центр и нарезать резьбу.Внешняя и внутренняя.
Работает без синхронизатора? Это как? Шпиндель не вращается, а деталь крутится и поднимается по Z?
Привод осей независимый у наших станков. А есть общий привод и там как на токарном - надо определенные шестеренки включить
это для резьбофрез, можно нарезать резьбу в т.ч и на станках типа 3018
вопрос по g54 (рабочее смещение) ,
кто пользовался? есть ли пример программ ?
вроде понял как его едят , но потом думаю лучше спрошу.
он обнуляет нулевую точку в процессе работы или же он в мач 3 где то может забиваться?
Это пользовательская система координат. G54 используется по умолчанию, но при необходимости взять новую точку отсчета, при этом сохранив старую, можно переключить на другую систему координат, их в GRBL ещё 5, это G55, G56, G57, G58, G59. Все они модальные, т.е. сохраняют значения и активность пока не будут заменены другой. К особой системе координат надо отнести G53, она не модальная, действует только в одном кадре программы, это машинные координаты, к указанным в ней координатам можно двигаться, но обнулить или прописать новые (задать смещение) нельзя.
Это как я к примеру задаю в начале
три нулевых точки(пользовательских)
допустим G54 X0Y0Z1 , G55 X20 Y20 z1 , G56 x40 y40 Z1
а потом g54 - и код уп квадрат 20 на 20
потом g55 -и код уп квадрат 20 на 20 копия
потом п56 - и код уп квадрат 20 на 20 копия
и выключить шпиндель
я правильно понял?
Нет, неправильно. Смещения для пользовательских Систем Координат (СК) задаются в памяти МК, наподобии настроек $$. Нужно там прописать смещения от машинной СК (Г53) и в теле УП вызывать нужную СК (Г54-Г59).
