ПОЛЕЗНО Программы для GRBL на MAC
WALLE
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
36
Брянск
Веб-сайт
cnc3018.ru
Олег
Отчество
Михалыч
Материал, вязт и перенесен с github.
Эта страница предназначена для предоставления различных инструкций по использованию Grbl. Пожалуйста, не стесняйтесь вносить свой вклад и помочь сохранить эту страницу в актуальном состоянии!
Выберите последовательный порт Arduino в меню Инструменты, как вы обычно с Arduino.
Откройте "последовательное окно" в меню Сервис.
Если Вы используете Grbl v0.9, убеждаются изменить скорость передачи информации в бодах от 9600 к 115200.
После открытия вы увидите Grbl приветствие как Grbl v0.Xx ['$' for help]. Это значит, что все хорошо! Вы связаны!
Убедитесь, что вы изменили раскрывающееся меню "No line ending"на" carriage return". Если вы используете любую другую программу последовательного порта, вы должны сделать то же самое.
Если Вы не получили приветственное сообщение или некоторые искаженные символы, убедитесь, что скорость передачи данных установлена на 9600 (или 115200 для v0.9+).
Отсюда вы можете просто начать отправлять Grbl некоторые команды G-code, и он будет выполнять их за вас. Или, вы можете $ получить некоторую помощь о том, что некоторые из Grbl специальных команд или, как пишут некоторые ваши настройки машины в Grbl по памяти EEPROM.
Когда вы начинаете чувствовать себя комфортно с G-code / CNC, и вы готовы запустить целую программу G-code, мы рекомендуем Вам использовать один из многих больших GUI, которые пользователи написали для потоковой передачи Ваших программ G-code в Grbl и полностью использовать все возможности Grbl.
Примечание: Проверьте ShapeOko в Вики. Он имеет самый современный и полный список ГИП Grbl.
Как передавать программы G-Code в Grbl
bCNC-Master
Продвинутый полнофункциональный G-код отправителя для GRBL. bCNC - это кроссплатформенная программа (Windows, Linux, Mac), написанная на python с минимальными внешними зависимостями.
простой и интуитивно понятный интерфейс для небольших экранов
импорте G-код и файлы DXF файлы
Fast G-code sender (хорошо работает на RPi и старом оборудовании
конфигурация рабочей области (диалог для G54..Команды G59
настраиваемые пользователем кнопки
G-код функции оценки со время выполнения расширения
Легкое зондирование,
простое зондирование центр finder с зондирующим кольцом автоматическое выравнивание, з-проверка и автоматическое выравнивание при изменении G-кода во время отправка. дисплей карты цвета высоты ручная смена инструмента расширения и автоматический инструмент длина зондирующего различные инструменты
конфигурируемая база данных потребителя материалов, endmills, запаса база данных свойств материалов, штока, торцевых фрез etc. базовый кулачок особенности (профилирование, карманов, сверление.Пользовательские плагины G-кодагенератор чаши генератор коробки пальца совместный простой генератор шестерни шпоры генератор спирографа
поверхностное сплющивает...
редактор и отображение G-кода
графическое отображение g-кода и рабочего пространства графическое перемещение и редактирование g-кода
переупорядочивание кода и быстрой оптимизации движения перемещение, вращение, зеркальное отображение g-кода
веб-кулон для использования с помощью смартфонов
Universal G-code Sender
usgplatform
Полнофункциональный графический интерфейс, разработанный @wwinder, that streams, визуализирует G-код и имеет полный контроль и функциональность обратной связи для функций более высокого уровня Grbl. Он написан на Java, что означает, что он может быть запущен на любой Java-способной машине, включая RaspberryPi! Grbl group работает в тесном сотрудничестве с этим проектом и настоятельно рекомендует использовать этот GUI. Если вы нашли какие-либо вопросы или хотели бы запросить больше возможностей GUI, @wwinder сделал замечательную работу в выполнении многих запросов.
Candle_1.1.7.tar.gz
Ну и как она по сравнению с кендлом?
Как минимум наличие такой программы для списка, а так дублирование возможностей, возможно интерфейс проги кому зайдет больше, да и поддержка по мимо GRBL других версий ПО.
Добрый вечер! Установил CNCjs на mac, но не могу подключить к станку. Порт показывает только bluetooth.
поставил Candle 1.1.8 (качал здесь: http://s3.amazonaws.com/s3.image.smart/download/101-60-280PRO/Candle.app.zip) на свой Mac
(предварительно установив дрова CH34x V1.4)
С горем пополам запустил его на Catalina 10.15.2 (до этого писало, что программа не может запуститься, помогло видео: )
Станок определился, я подвигал всеми кнопочками, все отлично.
Загрузил файл Российского герба.
Процесс пошел, но не долго.
Примерно через минуту-две станок теряет связь и замирает.
Сначала думал, что родной блок питания дохлый (на него часто грешат), поменял на крутой мощный. То же самое.
Вот теперь не знаю что и думать.
Скорость порта стандартная 115200.
Вам сюда
Интересная програмулина, есть на MAC
Огромное спасибо!
Быстро посмотрел - очень даже ничего + есть WEB-интерфейс для создания УП-файлов
