Прошивка и настройка платы для Y1Y2
:D :Dдержите меня семеро, сейчас начнется: а какой кисточкой? А в каком направлении?....
Дядька SnakeKVC, про изоляцию тоже упомни.
Первый слой термопасты втирать до полного впитывания оной в палец. :D :cry:
ну хоть рассмешил вас ?
Прости дядька bulldogs4ever, ну, правда, уже аж плакать хочется. Одно и то же через тему.:)
С радиаторами внимательно! Смотри, чтоб не затронул другие элементы. Коротнет, не так нагреется.
Потому что потрогал и они капец горячие
Вы их потрогали и они стали горячие?:D
А термопасту нужно мазать под радиатор ?
Если на фото ваша плата, то радиаторы уже стоят.
Смотрите механику, возможно подклинивает ось, может в определенном месте.
1. В процессе работы пришла мысля, дотронулся до радиатора и не обжегся, но горячий он нормально
2. Фото моей платы, ну да стоят, я же их туда и клеил на двухсторонний скотч который был с радиатором
3. два мотора на оси Y1Y2, наверное клинило бы одну сторону
есть прога которая замеряет температуру драйвера, например как для процессора компа?
Нет такой программы. На драйвере шагового двигателя нет датчика температуры, так что считывать не с чего. Если только на радиатор внешний термодатчик зацепить и с него считывать.
Это очередной прикол? Даташит на эти и аналогичные драйвера в инете как грязи. Не ленитесь читать.
Скотч в комплекте не лучший вариант, лучше заменить на термоклей, продается в радио магазинах.
Я вашу механику не вижу, по этому могу только предполагать.
FAULT — Выход включения защиты, если состояние «0», значит полевые транзисторы H-моста отключены в результате защиты от перегрузки по току или был перегрев.
Обраабтывайте этот сигнал как хотите.
Обрабатывать этот сигнал можно хоть как, это точно. Но как можно получить значение температуры "как для процессора компа"(изначальный запрос) с этого контакта, я не представляю. Шины I2C на нем нет (знал изначально, но после вашей реплики засомневался,проверил по даташиту) ;-)
Или что-то иное имелось в виду?)
Имелось в виду логическое состояние и не более. Нет у этих драйверов таких плюшек.
Печалька. Не понял изначально, что вы своей репликой про Fault подтверждаете мой тезис о невозможности считать температуру с драйвера. Думал, есть недокуметированные возможности, вам известные ; -)
Добавьте датчик DS18B20 добавьте код в grbl
Это просится само собой, я про это говорил:
Но это уже не то, о чём подумалось после вашей реплики про контакт с выводом сигнала Fault.
