ПРОШИВКА.Makerbase MKS.3018 pro. Прошивка TFT32.
Все, разобрался с проблемой фризов MKS TFT. Там на самом деле все просто. Любой лишний символ в G-коде вгоняет плату в ступор. Например, Арткам любит ставить в начале знак %, контроллер его не понимает и ждет действия оператора. Китайские примеры... Ну это вообще жесть.
Так что только чистый код, ошибок плата не прощает.
Далее. В связи с тем, что плата постоянно шлет команду разблокировки с упорством маньяка, при использовании USB или BT ее лучше отключать. Самый простой способ - выключатель на RX-TX, этого достаточно.
На самом деле, я от них давно отказался, ибо нет нормального открытого кода. Поставил на фрезер, т.к. не стал ставить на принтер, а выбросить уже жаль. На обоих принтерах стоят модули от BTT, к ним никаких претензий, есть все настройки и исходный код, всегда можно поправить под себя. Тем не менее, на 3018 сейчас модуль работает нормально. Нехай живет, зря, что ли, место под него в корпусе резал :)
Немного порылся в интернете, вот что нашёл: 1. Вопрос цветовой гаммы дисплея. Изменяется в mks_config файле. Коды берутся из таблицы. Пробовал только фон дисплея. Где и чего, всё в pdf файле.
Вот ещё попалась прошивка MKS-TFT28-NEW-PICTURES-master_3D. Решил попробовать поставить на свою TFT32. Русский есть. Оригинал на английском, при переходе на русский надписи накладываются на анг. и края видно. На оригинале мульти язык отключен и выглядит всё корректно. Довольно интересные значки, но для 3D.
    249.8 KB · Просмотры: 21
  • 1MKS-TFT28-32-datasheet.pdf
    2.8 MB · Просмотры: 21
    312.1 KB · Просмотры: 23
    337.6 KB · Просмотры: 19
    348.7 KB · Просмотры: 21
    325.6 KB · Просмотры: 19
    274.6 KB · Просмотры: 21
    328.6 KB · Просмотры: 17
Всем привет! И с прошедшими... Я тоже из Украины (Бровары). Тоже захотел автономности. Приобрёл на Али это: MakerBase MKS DLC v2.1 контроллер GRBL для станков ЧПУ и экран с разъёмом под SD карту.... Эту- https://aliexpress.ru/item/10050035...1.1416889968.1640857594-1563293023.1640613916
Уже 2 недели воюю с ним. Неделю с продавцом. Уже продаван типа сделал 2 обновления за время спора, но прошивка под ЧПУ так и не рабочая! По команде Домой, не поднимая Z едет по X и Y! Раньше датчик по Z вообще не видела, сделали. И при наезде на датчики, ошибка автоматом сбрасывалась и можно было "продолжать движение". Это тоже устранили. Но прошивка закрытая! И если не соизволят довести до ума, начнут что то другое.. То всё! Она изначально заинтересовала 32 Бит, Вайфай, Карта памяти... По этому нашёл на мой взгляд более интересное решение. Но нужно с принтера на чпу тоже переделать.
GitHub - FYSETC/FYSETC-E4: FYSETC Board - The E4 board is a minimal 3D printer control board based on the ESP32 microcontroller from ESPRESSIF, with built-in Wi-Fi and Bluetooth. Цена вроде не кусается за такое! Купил вчера здесь: https://aliexpress.ru/item/1005003638974663.html?
Это потому, что англ. язык выводится в виде картинки, а русский язык, шрифтом. Нужно править файл с иконками RESDUMP.BIN, если такой присутствует.
Может интересно будет. Кое что нашёл:
GitHub - bdring/Grbl_Esp32: A port of Grbl CNC Firmware for ESP32
A port of Grbl CNC Firmware for ESP32. Contribute to bdring/Grbl_Esp32 development by creating an account on GitHub.
oxy.php?image=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Ffluidicon.png github.com
GitHub - bdring/FluidNC: The next generation of motion control firmware
The next generation of motion control firmware. Contribute to bdring/FluidNC development by creating an account on GitHub.
И вам всех благ.
Есть предложение, не плодить сущностей без надобности. Зачем вы это сюда набрасываете, засоряя ветку совсем не в тему. Это не поможет разобраться в вашем вопросе вам и запутает других. Если вы действительно приобрели вот это
то вы пришли не в ту ветку не с тем оборудованием. Ибо по ссылке контроллер MKS DLC32, его обсуждение в этой теме: Обзор платы управления MKS DLC32 V2.1
А в здесь обсуждают как прошить старый добрый MKS DLC на базе 8-разрядного Atmega328 и автономный контроллер MKS TFT32 с экраном 3,2 дюйма. ;)
