Простой и самый бюджетный способ устранения люфта ходовых гаек
uazik
60
Брянская
Алексей
CNC3018 pro max
Идея проста и давно мной используется на 3D принтере. Гайка и контр гайка, стягивая их получаем нужный преднатяг с плавным ходом. из инструментов нужны только две гайки, паяльник и круглогубцы. В итоге при минимуме затрат получаем гайку практически с 0 люфтом и легким ходом. На фрезере свои закрепил винтами к обоймам на всех трех осях.
    47.4 KB · Просмотры: 46
    55.1 KB · Просмотры: 46
    65.6 KB · Просмотры: 47
Затягивают контр гайку во время пайки, она ведь в этот момент тяжелая.:)
И чем там занимаются круглогубцы?
Форма гайки круг, значит ПЛОСКОгубцы не подходят, нужны именно КРУГЛОгубцы.
uazik, позвольте вас поздравить с очередным открытием Америки (127 по счету).(y)
В итоге при минимуме затрат получаем гайку практически с 0 люфтом и легким ходом....
...на целый месяц периодической работы. Потом лёгкость хода останется, а вот люфт увеличится.
Robinson1957, У меня с насечками. В разных источниках называются по разному.
Возможно, но делов на 10 минут и с минимумом телодвижений. А прогреть и свести еще не проблема.
С прогревом паяльника, а 25 Вт здесь малопригоден, время увеличивается до 20 мин. Подтянуть пару винтиков, дело 2 мин (если с индикатором). И КРУГЛОгубцы не понадобятся.
Потроллить новичка всегда приятно.(y)
Самое не очень тут, в возможном попадании флюса в рабочее пространство винтовой передачи, и сразу как то не удалить. Да, и смазка при прогревах коксоваться любит.
Я 40вт пользую и мне так захотелось сделать, не понравится переделаю. Это один из вариантов коих уже даже на этом форуме не один десяток.:)
Может попасть только во время первоначального лужения кромки, но там такие крохи что даже при отсутствии спирта или растворителя в доме на работу ну никак не повлияют.
Да, нормальный вариант, вполне рабочий. Недолговечный правда, после 3-4 раза надоест все разбирать. И посадки спасибо не скажут. По сравнению с резиной, так вообще идеал!
