псевдо-автофокус для лазера
taif
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Александр
Arduino Uno. Шаговик Nema17. Драйвер 4988
Задача проста как «два пальца …»: После нажатия кнопки каретка едет вниз и, касаясь концевиком нужной точки(houmе), возвращается на прописанное в прошивке расстояние.
В Arduino ID установил библиотеку GyverStepper. Определился, выбрал «EndSwitch».
Ну и смотрю в неё, а вижу …
Не умею я «править» скетчи. И вроде там даже по-русски написано, а не въезжаю.
Мож кто поможет??
Ну для этого как минимум нужен сам скетч...
  • Одобряю
Реакции: taif
// пример с концевиком
#include <GyverStepper.h>
//GStepper<STEPPER4WIRE> stepper(2048, 5, 3, 4, 2);
GStepper<STEPPER2WIRE> stepper(2048, 2, 5);
void setup() {
// наша задача - при запуске крутить мотор в сторону до нажатия на кнопку
pinMode(12, INPUT_PULLUP); // кнопка на D12 и GND
stepper.setRunMode(KEEP_SPEED);
stepper.setSpeedDeg(-10); // медленно крутимся НАЗАД
// пока кнопка не нажата
while(digitalRead(12:) {
stepper.tick();
// yield(); // для esp8266
// вот тут кнопка нажата, сразу вырубаем мотор.
// Текущее положение также сбрасывается в 0
stepper.reset();
// дальше например врубаем FOLLOW_POS
stepper.setRunMode(FOLLOW_POS);
void loop() {
// и качаемся в 20 шагах от кнопки и до 300
static bool dir;
if (!stepper.tick(:) {
dir = !dir;
stepper.setTarget(dir ? 20 : 300);
Имею две прошивки
1. движение по оси «вверх» - «вниз», с регулировкой скорости шагового двигателя потенциометром. Устройство сейчас работает на отдельной от «Дятла» плате.
2. И найденный в инете скетч идти в «home» с последующим «отскоком» на заданное расстояние (управление из терминала Ардуино, а нужно чтобы с кнопки эта команда запускалась).
Обе прошивки под "наш» шаговик Nema
В общем, по сути, «куски» программного обеспечения нашего станка.
Может быть кто-то поможет объединить эти две прошивки, с добавлением кнопки в скетч «home», что б я залил её в МК своей отдельной платы.
Какой день читаю ардуиновскую тему, но ни черта не понимаю, как это сделать. (А уж создать самостоятельно скетч из библиотек Ардуино и вовсе для меня китайская грамота)
При моём образовательном уровне найти ПО и прошить микроконтроллер, есть предел в программировании. (так бывает, по себе знаю.:)
А может стоит к вашей плате допаять внешний драйвер и использоватьстандартный GRBL, а в LaserGRBL прописать дополнительные кнопки на Z?
Наверное можно…
У меня сейчас ось Z никак не привязана к GRBL. Отдельная плата.
Лазер катается вверх-вниз двумя кнопками.
Удобно поднимать-опускать модуль кнопками, потому что иной раз бывают заготовки высотой до 100мм.
Ось Z достаточно высокая (я конструкцию, здесь, на сайте показывал)
Теперь, казалось бы, добавить в имеющуюся прошивку команду «home» и проблема решена.
Установив концевик, можно будет точно позиционировать лазер в фокус, нажатием кнопки.
Самое обидное, скетч движения шаговика с регулировкой скорости, я нашел в инете влёт. А вот такого же проекта, но с «home», никак!
Видать неверно формулирую вопрос.
Наверное можно…
Прошивка, файл config.h
Там есть две строчки.
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS) // REQUIRED: First move Z to clear workspace.
#define HOMING_CYCLE_1 :(1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS:)// OPTIONAL: Then move X,Y at the same time.
Попробуйте закомментировать вторую строчку. Тогда при нажатии home будет искать концевик только по оси Z.
2-taif
И в чем не устраивает команды Z-probe ??
2-taif
Ось Z "отвязана" от Дятла,отдельным контроллером управляется. Если использовать возможности Дятла, придется лишние и ненужные "телодвижения" производить. Ну так я вижу, по-своему. Сейчас добрые люди помогают организовать скетч. В железе все готово, осталось ПО. Как сделаю покажу.
