ИНТЕРЕСНО Пылесос от Slaveonok
Набросал небольшой отчёт своего варианта пылесоса-улитки (конечно модернизация продолжается ...).
Материалы:
-муфта D=110мм 1шт.
-заглушки D=110 3 шт.
-переходник 110мм на 50мм 1шт.
-переходник 50мм на 32мм 1шт.
-труба D=50мм L=по длине мотора + заглушка к ней;
-труба D=40мм (можно тоже 50мм) на отвод из улитки;
-пластик или оргстекло толщиной 2.2 мм на 8 лопастей (каждая примерно30х34 мм).
Остальное как понравится.
Заказал на Али насадку на наш мотор 775 вот ТАКУЮ.
Потом обрезал две заглушки 110мм на боковины крыльчатки и на фрезере вырезал их диаметром 90мм с прорезями для лопастей и для 4 винтов на 3мм, которыми и стянул крыльчатку в сборе.
Вырезал лопасти, в третьей(целой) заглушке на станке вырезал по центру крепление для 775 мотора и прикрутил его. Установил крыльчатку, на трёх уголках собрал крепление кожуха мотора из 50 трубки.
Обрезал под углом 40 трубу, вырезал в муфте под неё отверстие(точно напротив крыльчатки) и вклеил(на эпоксидку).
Ну а дальше смотрите фото,
В ведре из под шашлыков вклеена 110 труба и уголок на 40мм (ну типа циклон). В 110 трубу вставлен её же обрезок, разрезанный сбоку, чтоб влез,и на него одет фильтр(остаток от кухонной вытяжки).
Ну и регулятор в распаячную коробку засунул, пока не сделал электрощиток управления (чем сейчас усиленно занимаюсь).
На мотор станка вырезал на нём же переходник из 4-х деталей для пылесоса, верхнюю из оргстекла 5мм(на ней всё держится), среднюю из 8мм чтобы не уменьшать сильно сечение для воздуха,нижнюю крышку из 2.2мм(только закрыть), и снизу типа "шестерёнки" круглую фанеру с прорезями для магнитов 5х5х3мм. Из жести вырезал полоску, спаял в кольцо, чтоб одевалась на магниты. Сверху наклеил пластик прозрачный от бутылки воды 0.5л, прорезал лепестки ножницами.
Ну вроде всё. Тянет средне, думаю увеличить ширину лопастей на крыльчатке и вклеить не 40 а 50-ю трубу на выход, ну и фильтр менее плотный поставить, а то пришлось канцелярскую прищепку цеплять, чтоб не выпрыгивал :), хотя вставлял с трудом.
И ещё не соображу, как приделать щёточки вместо пластика и из чего, а то орг.стекло сильно электризуется и не всё собирает, ну и разлетаются иногда, может кто делал, посоветуйте.P_20181114_163238_p.jpg
