ПОЛЕЗНО Пылеудаление на шпиндель 775 CNC 3018 PRO 775 dust removal
Все делается гораздо проще. Вентилятор(центробежный от ноутбука или переделанный любой), коробка из под дисков, шланг от стиралки - получаем циклон и не мучаемся ни чего не шумит пыли остается минимум.
от ноута не пойдет, слабоват будет. у меня от hdd стоит 7200об и то мало. счас драйвер переделаю будет 10-12тыщ.
циклон от мелкой пыли не спасет.
А вы сами по этому рецепту пробовали? От вентилятора ноутбука толку ноль. А если применить шланг от стиралки, свист будет как от взлетающего боинга.
Уже проверен в работе...
В работе проверено никакого свиста...
Покажите пожалуйста картинку.
А это спорщикам и любителям пруфов, самодельный вентилятор качает так же как ноутбучный, но он хоть 12 вольт, ноутбучный 5 вольт 12к оборотов. Пойду патентовать ? На разработку и изготовление ушло 2 дня повторить пол часа:)
    61.4 KB · Просмотры: 215
    90.6 KB · Просмотры: 211
    77.8 KB · Просмотры: 208
    79.1 KB · Просмотры: 224
    86.5 KB · Просмотры: 267
Скачал фото, может кому пригодится :)
    349.7 KB · Просмотры: 262
От ноутбучного кулера циклон никакой будет. Можно сделать через маленькую турбинку. У Алекса Гайвера был видос с ручным пылесосом (пруф: ). Его модель можно смело уменьшить и он с любой пылью и разными видами стружки справиться, я думаю.
норм. буду делать платку сниму видео
запустил, сделал несколько вариантов, видео не редактировал. Выкладываю как есть.
ссылка- тыц шум сильный. потому звук тише делайте
итог-получилось.
Я подумываю автомобильный, салонный, ручной на 12 в. примостырить.
Но шумный тоже.., да и мощность мала...
Я уже переделал на мотор от винчестера. Тут тема есть "циклон" там показывал
А про автомобильный пылесос?...
С переделкой на бесщеточную турбину и он хорошо работает(в теме где-то есть видео с демонстрацией разряжения). В стоке малопригоден(шум, слабое разряжение, ток потребления).
