ВОПРОС Расширение размеров станка
  • Автор темыСАМОУДАЛЕННЫЙ 30941
  • Дата начала
С
САМОУДАЛЕННЫЙ 30941
Гость
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли расширить размеры станка до 40на60, в продаже есть наборы для увеличения до 30на40. А больше бывают
Это набор для минимальных трудовых и интелектуальных затрат. Для бОльших размеров потребуется и бОльшие затраты, как материальные, так и интелектуальные.
От стокового станка мало что остается, движки и плата, ну ещё и боковые стойки.
Мой вам совет, освойте станок сначала в стоке, может дальше и не потребуется.
Спасибо за совет. Своим сток а дальше посмотрим.
В продаже комплекты для увеличения длины, для увеличение ширины нужно больше потратиться, дешевле и проще удлинять- заказать профиля(там есть до 190см) и сопутствующие элементы на том же озоне и прикрутить.
если не выходить из концепции этого станка, то 30х40 предел, вибрация, прогибы валов. Даже деревяшки не сходятся). если 30х60 нужны доп опоры направляющих по середине стола. (или нов набор 2е фото в низу.)
если не дорого, то есть комплекты под кромочный фрезер (каретка 65мм) от 1х1, до 1,5х1,5 м в пределах 16-25 рублей без электроники. в этом случае драйверы Х и Y возможно и подойдут, но для Z точно нужен другой, вес фрезера 2-3 кг, но если в пластиковом корпусе мож и подойдёт не проверял. (1е фото в низу. цена сейчас смотрю 15 670 ₽ размер 1х1м) не знаю можно ли здесь выкладывать ссылки, поэтому без них)
    63.1 KB · Просмотры: 29
    29.7 KB · Просмотры: 29
..ролики не только ценный мех, но и пару кг геморроя в придачу, тем более с фрезером, для CNC не предназначенным.
А чо это? Лазеры (тоже СNС, ЧПУ по-русски) замечательно работают на ремнях. 3д принтеры (тоже СNС, ЧПУ по-русски) прекрасно работают на ремнях.
Причина: недописано
:) ну если вы решились на покупку 3018, то геморой Вас не должен пугать:).
PS.
когдато давно (начало 80х прошлого века) у станков чпу была только траектория, а всё остальное ручками...
А теперь у него появилось ...расширение. Расширение размеров...классика, дальше можно не читать.
PS.
Я решился на покупку CNC3018 в 2018 году, так что напугать меня уже сложно, столько всего переделал на нем, что можно было спокойно сразу брать нечто более серьезное. В конце 80х оператор станка ЧПУ уже даже заготовку не на всех станках менял, а на многих вообще ничего ручками уже не мог сделать, мог только кнопку включения и отключения нажать.
да в принципе нормальный) для учёбы так вообще огонь. за 2 вечера практически разобрался. теперь на взрослом, а это купил, боялся сломать что нибудь у большого. но всё оказалось проще:)
