ВОПРОС Разгон на холостом ходу
Закрыта
longy
longy
Репутация
4
50
Страна
Болгария
Раднево, BG
Пламен Ангелов
3.2
GRBL 1.1f
Привет всем. У меня следующая проблема. После того, как он выгравировал фотографию и переместился в начальную точку, он развивается очень быстро, стол на мгновение блокируется и снова уходит. Может ли программное обеспечение уменьшить эту скорость или это механическая проблема. Заранее благодарю. Удачного дня.
Виталий
Виталий
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
558
37
Страна
Чита
Виталий
Отчество
Геннадьевич
$110 = 500 (Максимальная скорость перемещений по оси X мм / мин)
$111 = 500 (Максимальная скорость перемещений по оси Y мм / мин)
$112 = 500 (Максимальная скорость перемещений по оси Z мм / мин)
Ставим такие параметры в grbl, должно помочь .
longy
АВТОР
longy
longy
Репутация
4
50
Страна
Болгария
Раднево, BG
Пламен Ангелов
3.2
GRBL 1.1f
Спасибо. Я посмотрю на настройки сегодня вечером
CooperS
CooperS
Репутация
4
Москва
Роман
Судя по отсутствию дальнейшей информации в данной теме, похоже что при изменении настроек проблема пропала. Лично я на своем 3018Pro столкнулся с таким же траблом. После разгона шагового двигателя на холостом движении (стола, шпинделя) он блокируется. На небольших подачах блокировки нет.
Пока попробую поиграться с током шаговых двигателей. Не поможет - попробую найти причину такого поведения так как программное ограничение скорости не совсем правильное решение.
Кстати - до обновления прошивки на 1.1 такого глюка не замечал
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
4 000
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Почитайте здесь для параметров S110, S111 и S112
CooperS
CooperS
Репутация
4
Москва
Роман
Сейчас и так значения S110, S111 и S112 по 500. Меньше ставить? Вообще до обновления прошивки были 800 и всё работало нормально.
Поднял напряжение на драйверах. Проверил напряжение питания станка - при работе и при стопорении подачи напряжение питания не проседает. Станок почудил немного после регулировки драйверов, потом вроде как заработал без пропусков. Странная шайтан-машина, которая живет сама по себе. Завтра ещё погоняю и посмотрю на работу сего девайса
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
4 000
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Похоже у вас прошивка легла "криво". У меня значения S110, S111 выставлены - 2000
CooperS
CooperS
Репутация
4
Москва
Роман
Попробую тогда ещё раз прошивку накатить, может поможет
longy
АВТОР
longy
longy
Репутация
4
50
Страна
Болгария
Раднево, BG
Пламен Ангелов
3.2
GRBL 1.1f
Привет, у меня не было времени на работу, но в итоге я изменил значения на 800, а у меня было 5000, и именно поэтому это сработало. Теперь все нормально
CooperS
CooperS
Репутация
4
Москва
Роман
Перепрошил ещё раз, настройки параметров восстановил те, что были загружены до перехода на 1.1 и перезагрузил станок.
Захотел проверить калибровку по осям - вывел фрезу в ноль стальной линейки положенной на стол, задал перемещение на 170 по Х и эта зараза вместе с перемещением по Х пошла в минус по Z. Пля, минус одна фреза.... Однако больше станок не чудил и при быстром возврате к нулям не подклинивал.
tutochkin
tutochkin
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
107
40
Страна
Подмосковье
Раменское
Илья
Отчество
Алексеевич
НИК в ВК
bighouse
Woodpecker 3.3
grbl 1.1f
Методом научного тыка подобрал $110 111 = 1500. При 1700 стопорятся после разгона. При 1600 не стопорятся. Откинул 20% от 1700 и... и остановился на этом. По Z поставил 800 - там больше и некуда гонять каретке.
Закрыта
