ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Размер детали больше или меньше на 0,5 мм от проектного
Таки, проверьте отгиб фрезы и шпинделя, одинаково гнуть валы не может. Поперек, в середине может дать отклонение от Х, но не Y, вдоль валы не прогнуть. Где то ещё слабина. Фреза, если самокальная прогибается только в путь, особенно при подаче 700, да и острота у них под сомнением. Если же фреза твердосплавная, отгиб конечно есть, но несущественный, возможно, если каретка Х и Z пластиковые, может гнуть на скручивание и их. И, да, если "шпиндель" 775, то вал 5мм это ниочем
шпиндель 500вт, марку-модель не знаю, каретки алюминиевые.
Гнет валы, именно гнёт.
Всё это видно и визульно и инструментально.
А то что одинаково - ну совпадение значит или везение.
для меня это не критично, станок для дерева, ставить рельсы которые бы это решили нет пока желания и цели. А в не частых точных задачах - скомпенсировать не трудно.
да, забыл.
Люфт в линейных подшипниках то же добавляет к результату, но он меньше итоговых 0,25 смещения.
подумалось, как-то многовато, замерил 27,25 и 26,5 = 0,75 КАРЛ, 0.75 а я хочу фрезеровать платы под SSOP, у меня 0.5 получается при работе в крайних положения оси X, как всё безнадёжно (
Может переделать под валы D16, кто-то заморачивался с этим?
Если только вместо линейных подшипников использовать втулки-скользушки, то возможно. Иначе придется переделывать каретку Х, тогда проще и надежнее перейти на рельсы.
я уже понял свой косяк в покупке станка, на рельсы - это практически новый станок, посоветовали мотор заменить, тот же 775 24 вольта но 20тыс. оборотов, это уменьшит вибрацию, но постоянного тока, 20 тысяч, сколько он проживёт...
Может люнеты какие-то приспособить, мне же не нужен весь размер в 300мм
Мужик. Хорошо пипеть...на твоем станке печатные платы можно делать ЛЕГКО. У меня станок в два раза дохлей твоего, но это не мешает мне успешно резать ПП. Чем заниматься словоблудием, включи голову и начни учится...в интернете море информации как делать ПП, от видео до текста. Есть все для того кто хочет научится. Форум не училка, а обсуждалка проблем...сначала научись.
так вот жеж насколько научился, два потратил, качества нет
Сейчас мы все дружно хлопнем в ладоши и скажем: "Сим салабим абракадабра!". И у вас сразу появится качество (не знаю какого уровня, но обязательно появится).
За два можно кучу профоборудования купить. Как-то неразумно вы потратили два миллиона:(.
Читал эту тему, но видимо пропустил, TKS!
