Реальная подача (F) не соответствует заданной
345d679
345d679
Репутация
Так:
задал программу - передвинуть ось Х на 60мм с подачей F1 (g1 x60 f1)
гравер передвинул ось на 60мм за 26мин23сек ... получается подача F1 = 0.0379 мм/сек = 2.2740 мм/мин
возможно ли настроить масштаб подачи - таким образом F1 = 1.0 мм/мин
плата woodpeaker 0.9 / grbl 0.9 / grblcontrol 0.81 / ... кварц не смотрел. часов реального времени на плате не наблюдается. в настройках платы ничего интересного по подачам не найдено. корректор подачи в grblcontrol переопределен на 100%.
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 216
54
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
В справочнике форума смотрите параметры $$
Robinson1957
Robinson1957
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
637
63
г.Новокузнецк
Владимир
Отчество
Александрович
Woodpecker CNC
GRBL v1.1F
Если Вы предъявляете к этому оборудованию такие требования, зачем Вы покупали станок начального уровня? Не проще ли было купить станок подороже на порядка два три в цене, он бы ещё и микроны ловил...
Многим людям кажется, что они самые...однако иногда и академики заявляют, что им не хватает знаний...
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 301
46
Страна
РОССИЯ
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Станок№2
СU400, токарный
3.4
Грбл 1.1
$$ в студию.
345d679
АВТОР
3
345d679
Репутация
/* произведен запрос параметров через консоль === $ + enter */
/* в ответ получен список параметров в консоль - весь лог ниже */
$$ (view Grbl settings)
$# (view # parameters)
$G (view parser state)
$I (view build info)
$N (view startup blocks)
$x=value (save Grbl setting)
$Nx=line (save startup block)
$C (check gcode mode)
$X (kill alarm lock)
$H (run homing cycle)
~ (cycle start)
! (feed hold)
? (current status)
ctrl-x (reset Grbl)
ok
/* произведен запрос параметров через консоль === $$ + enter */
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=800.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
запрос:
ответ:
$ < $$ (view Grbl settings)
~ (cycle start)
! (feed hold)
? (current status)
ctrl-x (reset Grbl)
ok
запрос:
ответ:
? < ok
запрос:
ответ:
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$21=1 (hard limits, bool)
ok
запрос:
ответ:
$# < [G54:0.000,0.000,0.000]
[G55:0.000,0.000,0.000]
[G56:0.000,0.000,0.000]
[G57:0.000,0.000,0.000]
[G58:0.000,0.000,0.000]
[G59:0.000,0.000,0.000]
[G28:0.000,0.000,0.000]
[G30:0.000,0.000,0.000]
[G92:0.000,0.000,0.000]
[TLO:0.000]
[PRB:0.000,0.000,0.000:0]
ok
запрос:
$G
ответ:
$G < [G0 G54 G17 G21 G90 G94 M0 M5 M9 T0 F0. S0.]
ok
запрос:
$I
ответ:
$I < [0.9j.20150930:]
ok
запрос:
$N
ответ:
$N < $N0=
$N1=
ok
запрос:
$C
ответ:
$C < [Enabled]
ok
запрос:
ответ:
запрос:
ответ:
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 301
46
Страна
РОССИЯ
Барнаул
Юрий
Станок№2
СU400, токарный
3.4
Грбл 1.1
345d679
АВТОР
3
345d679
Репутация
неужели мой 3018 гравер уже не настроить? считаете стоит купить гравер подороже? какой посоветуете? что такое микрон? зачем его ловить?
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 301
46
Страна
РОССИЯ
Барнаул
Юрий
Станок№2
СU400, токарный
3.4
Грбл 1.1
:D о, как! Подачу посчитали до 4х знаков после запятой, а что такое микрон не знаем...
А зачем вам подача 1:1?
345d679
АВТОР
3
345d679
Репутация
Ваше решение с корректором подач - элегантно. Будем пробовать. Да и ... корректор подач - как он есть на моем оборудовании - написан весьма странно и пользоваться им нереально.
Зачем нужно - педантичность - стандартные единицы измерения - перенос программ и инструмента на другое оборудование
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 301
46
Страна
РОССИЯ
Барнаул
Юрий
Станок№2
СU400, токарный
3.4
Грбл 1.1
Тогда смысла нет настраивать подачу 1:1 на 3018. Другое оборудование прекрасно поймет F1 и 60 мм будет ползти ровно час.
