Не соглашусь, в такой ценовой категории есть и не бу и зато с рельсами и сразу с защитными гофрами и из стали (кроме стола).
А в Вашем варианте рельсы открыты и особенно неудачно расположены рельсы по Y, они не под столом, а сбоку, так что максимум пыли и стружки будет на них. Скорее всего, из-за этого и выставлен станок на продажу....
ок, давайте сравним:
если внимательно изучить конструкцию обоих станков, то станет ясно, что китайская сделана не в пример намного более хлипкой.
боковое расположение рельс у вектроника это плата за дополнительную жесткость:
у вектроника рельса портала крепится к массивной боковой части портала, которая с внутренней стороны имеет дополнительные поперечные ребра жесткости:
у китайца портал не имеет никаких поперечных ребер жесткости:
а рельсы на портале китайца крепятся к тонюсенькому квадратному профилю, который чуть шире самого рельса и который не имеет под собой никакой опоры и вместе с рельсой висит в воздухе:
у вектроника верх портала накрывает цельная массивная алюминиевая плита с профрезированными Т-пазами
у китайца верх портала накрыт алюминиевым профилем
у вектроника все концы ШВП жестко крепятся фиксирующими муфтами с радиально-упорными подшипниками
у китайца по одному радиальному подшипнику на ось, которые удерживаются двумя винтиками - привет осевой люфт.
к сожалению у неокрашенных 3040l вся "красота" скрыта под гофрой, поэтому для примера взят окрашенный, та же компоновка.
вот так у них крепятся эти самые подшипники прижимаемые винтиками:
у вектроника количество кареток на каждой рельсе по 2шт
у китайца по 1шт на рельсу
ну и вес, китайский, у которого часть конструкции это сталь, заявлен вес 40кг
вектроник, чистый дюралюминий, вес 35кг портал, 9кг верхняя плита с Т-пазами
это только то, что пока смог найти, при детальном осмотре вживую я уверен вылезет ещё не мало "китайских сюрпризов"
ошибка, фиксирующими опорами
