- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Можно только не так просто, нужно будет ещё пересчитать и заменить цепь обратной связи которая контролирует выходное напряжение!можно ли переделать 12 вольтовый на 36 в простым увеличением числа витков во вторичной обмотке
Ну это то понятно, главное что можно разматывать не весь транс, а только часть первички, ну и вторичку ( а может придётся перемотать весь, зависит от того, как намотана обмотка питания ШИМа ).Можно только не так просто
Я бы пошёл по пути создания нового блока питания под мои хотелки!а может придётся перемотать весь
Согласен с Вами, я собрал уже несколько блоков и все работают хорошо, но всё дело в том, что этот блок лежит у меня уже почти 2 года, а с похожими характеристиками, у меня есть ещё, а этот хочу использовать как БП для других нужд, (ну не выбрасывать же егоЯ бы пошёл по пути создания нового блока питания под мои хотелки!
а этот хочу использовать как БП для других нужд, (ну не выбрасывать же его).
Если блок двухтактный а выпрямитель однополупериодный или двухполупериодный со средней точкой (как в ATX) , можно дополнить выпрямитель отрицательным плечом и получить удвоенное напряжение. При этом ничего переделывать не придется.этот хочу использовать как БП для других нужд, (ну не выбрасывать же его)
Такое я уже делал с другими БП, а здесь другой случай, даже если отрегулировать по максимуму до 14,8 в, то между + и - будет чуть меньше 30 в, а это, согласитесь, не 36 в.При этом ничего переделывать не придется.
Все так, но есть одно но. Необходимо пересчитывать трансформатор. При существующих моточных данных вы просто не получите на выходе нужный ток и напряжение. Тупо домотать вторичку мало чего изменит. Да там не только трансом пахнет и обвязку вокруг надо менять. Легче с нуля сделать БП, используя детали от этого БП.Такое я уже делал с другими БП, а здесь другой случай, даже если отрегулировать по максимуму до 14,8 в, то между + и - будет чуть меньше 30 в, а это, согласитесь, не 36 в.
Понятно, значит полностью пересчитаю транс, благо частота ШИМ известна, да и всё остальное то же.Тупо домотать вторичку мало чего изменит
Обычно такое когда проблема во вторичке.Добрый день!
Блок питания на UC4832 через лампу работает, на прямую включаю горит предохранитель.
Предварительная проверка радиодеталей неисправных деталей не выявил.
Что может быть, куда копать?
Или термистор на входе сквозной.Обычно такое когда проблема во вторичке
Возможно, без прозвонки как говориться только гадать.Или термистор на входе сквозной.
