Решение проблемы стандартного USB провода
Сильно шумит мофсет управляющий оборотами шпинделя
Если же он расположен вблизи от драйвера по Z и помехи не подавлены, то основная наводка будет по оси Z. Когда я первый раз включил станок, развязок не было, в какой-то момент фреза шустро пошла вниз и пропорола стол.
Всем добрый вечер. Был такой реальный случай у клиента. Станок работал в мастерской с очень сильными помехами, которые создавались при периодическом включении мощного компрессора. Изначально станок работал на ардуинке, её выбивало каждые 5 минут. Клиент приобрел контроллер MSC-3U (опторазвязка на всех входах/ выходах, цифровой изолятор на USB), USB-кабель использовал обычный: стало гораздо лучше, но всё равно контроллер отваливался примерно раз в час. Посоветовали ему использовать кабель с ферритовым фильтром - после этого проблема ушла полностью.
если помехи от промышленных ...
