ПОЛЕЗНО Резать или травить
zelvov
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Добрый день .
Делал двухсторонние платы путём травления.
Процесс был хорошо налажен и получалось неплохо.
Но сверление отверстий не самое лучшее занятие...
Решил попробовать фрезеровку.
Купил станочек настроил и стал пробовать.
Результат вполне устраивает.
Плюсы фрезеровки для меня :
Отказ от химии
Не надо печатать шаблоны.
Экономия времени
Пока станок режет я паяю в этом тоже экономия времени.
zelvov, Результат впечатляет. Я пока так и не смог добиться хорошего результата. Есть несколько вопросов: 1. У вас всегда получается 100% результат? 2. Делали ли вы платы на станке под более мелкий шаг выводов? Нормально ли паять платы, у которых расстояние между полигонами (выводами) доли миллиметров (равное диаметру фрезы), припой не залезает на соседние участки?
Я такие участки феном паяю, что касается лужения, использую жидкое олово.
на видео много кто делал тонкие проводники. Но зачем так страдать? Прлще у китайцев заказвть и качественно и по деньгам не дорого. А на нашем станке можно делать далеко не самые прицезионные вещи.
Топ по прежнему за фоторезистом, сейчас все делают платы через него. Так что травить однозначно лучше, но дольше,вреднее и мало приносит удовольствия.
Простите я не делал платы на этом станке, но на пару воросов готов ответить даже не зная этой темы, итак вопрос: можно ли резать на станке полигоны равные диаметру фрезы, ответ без переделки станка нельзя, однозначно нельзя, пусть в меня кинет камень тот, кто скажет что можно, станок имеет большие люфты, а это никак не способствует точности позиционирования инструмента. Надо все таки понимать что станок у нас далеко не высокоточный, и микроны ловить на нем, дело не благодарное, при фрезах в пару десяток, получить пропил в 3-4 десятых это для нашего станка вполне нормальное явление.
У вас всегда получается 100% результат? Это даже на спец станках,на производствах не возможно, всегда закладывается процент брака при массовом производстве.
В процессе настройки конечно не всё получалось.
Начинал резать фрезами из комплекта к станку не понравилось
Заточил свою фрезу из сломанного сверла немного доработки и результат как на фото.
Станок не переделывал добавил только две косынки для крепления стоек.
Пластик Z оси чёрный - это литьё продавец говорит что он лучше серого
Сбоев в процессе резки пока не было
Бывает недорез но это легко исправляется .
Более мелкий шаг выводов делать пока не было надобности но думаю можно.
Паяйка с хорошим флюсом получается без замыканий. Раньше делал полигоны под smd резисторы но сейчас и их не делаю всё работает замыканий нет.
Такой размер дорожек меня тоже устраивает фреза тоже своя
Пять балов, Нравится, не ну правда нравится
Попробовал мелкий шаг
Похоже что это предел мечтаний, пошла деградация углов, фреза углы начала закруглять, это эффект именно от того что инструмент или каретка люфтит при смене направления движения
Что вы хотите от гравёра заточенного "на коленке" дорожка 0.2
Мое мнение по поводу изготовления фрезой шедшей в комплекте - "не айс". Все дорожки меньше 1,0 мм сьедены. Нормально начинает фрезеровать при глубине больше 0,1 мм, а это сразу увеличивает ширину выфрезеровки. Надо попробовать микро фрезу, но она довольно дорогое удовольствие для экспериментов. Утюг в этом плане намного проще и дешевле..
    81.5 KB · Просмотры: 280
Возмите шаг о,05мм по z поставте новый штихель и режте на заданную глубину за несколько проходов. Многие режут платы штихелями, и дорожки меньше 1мм получаются совсем не плохо, можно плату покрасить, и пройти за 1-2прохода, по краске, содрав ее можно и протравить, но я думаю что фрезкровка даст не хуже результат.
Efenia, а можно ссылку на такую фрезу?)
