Резка полистирола
TenRoom
Волгоград
Волгоградская
Нужно порезать лист полистирола на куски, а затем, сделать вырезы, примерно, 1/3 их глубины. Я никогда с полистиролом не работал, только с текстолитом (делал платы). Ниже - ссылка на полистирол. Вроде бы, достаточно толстый и, надеюсь, прямой и ровный. Но не уверен. Кто с таким работал - подскажите, пожалуйста, можно ли фрезой нарезать и сделать вырезы? Достаточно ли он ровный и прочный?
при любом вырезании на любую глубину, Вы потеряете прозрачность и гляец. Проще сделать из двух слоев, в одном вырезаете , другой нетронутый. И накладываете один на другой.
Мне нужно вырезать цифры, не думаю, что здесь нужна прозрачность. Точнее - прозрачность нужна у самой пластины, а у вырезанных цифр, думаю, не нужна.
Ну тогда берите кусок и эксперементируйте, (я бы конечно распечатал номерки в гардероб:):):)
Если речь идёт о "номерках" то режьте не задумываясь, матовой будет только торцевая поверхность и вырезанная цифра, торцевую можно потом шлифануть, а цифры обычно закрашивают.
Для резки используйте концевые фрезы лучше одно/двухзаходные.
Да я про номерки вообще ничего не говорил и не думал. Я только спросил про резку материала и частичную проточку, чтобы её было видно в темноте.
А про эксперименты - уж как-нибудь сообразил бы попробовать, если бы было, на чём.
Я работал с этим пластиком. Резал цветными трехзаходными фрезами диаметром от 1 до 3мм, на высоких скоростях шпинделя, ~10000об/мин. Ровный, режется без плавления.
А тут точно "полистирол" а не поликарбонат? Я царапины в этом материале с помощью фена убирал.
Спасибо за информацию. Заказал полистирол. Ранее использовал только треугольный гравер и "кукурузу" (делал платы) буду заказывать новые фрезы.
В магазине написано "полистирол".
На заборах много чего пишут, а еще бывают трудности перевода с китайского, и ладно бы китайцами. а то наши с искусственными мозгами!
Я вот понять не могу, в чём заключается Ваша помощь? В том, что Вы критикуете китайский перевод? Так я сам на "Алиэкспрессе" покупаю. Если не можете помочь, то к чему эти заборные критики? Мне проще, если уж на то пошло, просто купить большой кусок (маленькие не продают и стоят они довольно много) и проверить.
С китайскими материалами есть несколько вариантов.
- не знают правильного названия.
- знают, но врут.
- используют для названия все похожие термины.
- неправильный перевод.
Поэтому единственный метод идентификации - купить и самому проверить, подходит ли данный материал под конкретные нужды.
