ПОМОГИТЕ Резкое смещение оси Х при лазерной гравировке
Volokoto
Volokoto
Российская Федерация
Хабаровск
Дмитрий
Самоделка
Ардуино + шилд v3
1.1h
Всего доброго!
Понадобилась печать. Сделал макет, в LightBurn создал УП и запустил в LaserGRBL v4.8.4 Сижу, тихонько рисую схему, станок тоже тихонько жжёт...
Вдруг раздается странный негромкий звук "джж-джж" и ось иксов проскакивает вперед на несколько миллиметров, а так, как УП G91 продолжает жечь как ни в чём не бывало...
Посмотрел форум - есть пропуск шагов, а вот добавления шагов не нашел :).
Повторил это жжение несколько раз. Всегда происходит по оси Х в рандомных местах. Станок 180х200 самоделка, CNC Shield V3 with Arduino UNO R3. Драйвера 8825. Кабель экранирован. Концевики через оптроны. Лазер 10W, питается отдельно от движков. Ранее, при фрезеровке с таким не сталкивался... Да и с лазером тоже...
40035 40036
Вот таким образом.
Кто сталкивался с таким или где можно посмотреть...?
bobr25
bobr25
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Khabarovsk
woodpecker V3.3
Посмотри загрузку проца.
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
48
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Проверьте механику. Где-то мусор попал, подклинивает.
Alan
Alan
34
Омск
Александр
CNC3018, переделанный
CronosMaker
0.9
Действительно похоже либо на подклинивание, либо на недостаточный ток моторов.
Подозреваю, что происходит это во время движения налево (по фото) - пропускается некоторое количество шагов и всё съезжает вправо.
Volokoto
АВТОР
АВТОР
V
Volokoto
Хабаровск
Дмитрий
Самоделка
Ардуино + шилд v3
1.1h
Механику специально перебрал.
Сдвиг происходит как раз вправо.
По фото: работа начинается снизу вверх горизонтальными движениями с прожигом в обе стороны.
У меня такое впечатление, что в какой-то момент происходит вброс пачки сигналов "step" на драйвер оси Х и каретка со звуком "джж" летит вперед...
Перегрузка процессора? УП не такая уж и сложная - простые перемещения по G91 и вкл/выкл лазер.
А вот так искажается работа при недостаточном токе движков: 40038
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
48
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
Дятел 3.4
Станок на ремнях или на винтах? Крепления муфт-шкивов смотреть на ШД. Если винт, то может в одну сторону хорошо двигаться, а в обратную с закусыванием. Винт проверить на прямолинейность.
Alexmit
Alexmit
Россия
Москва
Алексей
Shield V4 Nano
Как вариант, помехи и перегрев драйвера.
У меня например по оси Z подъёмы были в процессе работы. (помогло заземление корпуса ШД)
bobr25
bobr25
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Khabarovsk
woodpecker V3.3
бывает комп не справляется с визуализацией. прикрываешь окно визуализации, и "эффект пропадает"
Volokoto
АВТОР
АВТОР
V
Volokoto
Хабаровск
Дмитрий
Самоделка
Ардуино + шилд v3
1.1h
Станок на Т8, достаточно прямолинеен (250 мм), муфта подтянута, драйвера обдуваются, Vref = 0.87v. Винт имеет контакт с корпусом станка, корпус двигателя тоже.
Двигатель греется (жаль не измерил) не более 50С.
Короче, всё как всегда работало без проблем, а вот на-те вам...
Помехи возможны, конечно, но как-то избирательно воздействуют.
Повторюсь: при фрезеровке такого не происходило (более года уже понемногу занимаюсь).
Лазером на этом станке вот только начинаю.
Ладно бы пропускал шаги, а так-то добавляет...
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
48
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
Дятел 3.4
Это с чего такие выводы?
Провода проверьте, контакт в разъёмах.
Volokoto
АВТОР
АВТОР
V
Volokoto
Хабаровск
Дмитрий
Самоделка
Ардуино + шилд v3
1.1h
Скорее всего да. Пропуски.
Недотягивает до нужной позиции.
Надо попробовать на другом участке оси...
Со скрипом начинаю соображать...
Спасибо всем!
Маразм, однако, не за горами...:-(
Alexmit
Alexmit
Россия
Москва
Алексей
Shield V4 Nano
Volokoto
АВТОР
АВТОР
V
Volokoto
Хабаровск
Дмитрий
Самоделка
Ардуино + шилд v3
1.1h
Начал немного в другом месте оси Х - ну, если там где-то заедает, вроде как пошло лучше, но под конец файла опять раздался жужжащий звук...
Остановил, запустил с последней команды. Всё вышло на нужные позиции и продолжило далее. Хотя в начале стоит G91... При пропуске шагов возможно-ли такое?
Затем еще раз повторилось. Опять запустил с последней команды. Дождался окончания.
В терминале LaserGRBL написано про восемь ошибок с ID24. Вот что получилось:
40051
В LaserGRBL следующее:
40052
Что не так с этими кодами? Таких мест восемь.
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
48
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
Дятел 3.4
Обычный код, ничего сверхъестественного. Странные сбои, при потере связи происходит останов, а тут даже в координаты возвращается. Единственная мысль, буква "Х" советская, вместо басурманской.
Можно попробовать без лазера запустить, вхолостую. Если это механика (что маловероятно, непохоже на нее), то это "жжжж" повторится, если помехи от лазера, то пройдет гладко.
bobr25
bobr25
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Khabarovsk
woodpecker V3.3
какая подача? и настройки?
