ВОПРОС Родная плата управления станка CNC 3018 вышла из строя. Хочу заменить.
DonNHL
Донецк
ДНР
Юрий Геннадиевич
С наступающим!
Осенью приобрел свой первый станок CNC 3018 PRO ultra и потихоньку начал пытаться разбираться, местами даже успешно. Пока с фрезами, до лазера так и не дошел. Установил аварийный выключатель, Z-щуп, концевые выключатели и начались проблемы с настройками, а по итогу плата управления, судя по симптомам, погибла - станок ни на что не реагирует, в диспетчере устройств при включении не появляется, проверялось на нескольких компьютерах. Вдобавок была проблема с гнездом и со штекером мини-ЮСБ, возможно это и явилось причиной. В общем, принял решение заменить управляющую плату. Для начала желательно опознать мою, но я в этом не разбираюсь, потому прошу помощи в опознании, выглядит она вот так:
На Озоне нашел вот такую:
Подозреваю, что эту будет достаточно подключить, настроить и станок оживет, во всяком случае есть надежда. А вот со стартовыми настройками могут быть вопросы.
Но особое любопытство в процессе поисков вызвал вот такой контроллер:
Как я понимаю, его можно подружить с CNC 3018, но потребуется установка драйверов для двигателей, заливка прошивки, настройка и еще что угодно, проще не вникать и не приобретать, но очень вкусно выглядит наличие модуля вай-фай. Потому я решил приобрести обе - первую установить вместо исдохшей и постараться восстановить работоспособность станка в ближайшее время, причем уже заказал чере недельку приедет. А вторую не спеша осваивать вместе с освоением GRBLа, а то пока немного освоил только команду $$. Правда начальную конфигурацию со станка сохранить не удалось. Поэтом в дальнейшем осваивать буду с помощью и опорой на грамотные советы и подсказки местных специалистов, которые готов внимательно выслушивать прямо с этого момента! С благодарностью приму любые подсказки, советы, критику и даже троллинг нуба, коим пока что и являюсь :unsure:
Справочник вверху, справа вверху лупа, это поиск (на всяк случАй, некоторые найти не могут).
У меня такая плата работает на 3018 МАХ. Плата надежная, есть вентилятор, работает с ШД Nema17 1.7А. На вашем станке, судя по виду, стоят такие же ШД. Недостаток: если сгорят драйвера - придется менять плату. С другой стороны, чтобы их сжечь - надо очень постараться...
Я бы брал отечественную, проверенную.... :vin:
/главное поддержка есть/
С наступившими и все еще наступающим! Большое спасибо за информацию, топик " с чего начать" внимательно изучил еще после сборки станка, очень помогло тогда, единственное, чего не сделал тогда - не сохранил стартовые настройки по $$. По своему вопросу: таки приобрел найденную на Озоне управляющую плату, прицеплю, по мере возникновения вопросов буду копать форум.
1. Попробуйте поменять шнурок. Шнурки попадаются только для зарядки и не предназначены для обмена данными.
2. Можете снять плату. Откройте командную строку. Наберите MODE. Посмотрите, есть ли открытые порты. Подключите плату к компьютеру. Должен загореться индикатор на плате. Снова наберите команду MODE. Должен появиться новый порт. Если не появился опять же смотрите исправность шнурка. Затем проверьте установленный драйвер порта. Вот тема где это обсуждалось. Пропал компорт, как исправить? | Page 2 | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Даже если плата не работает микросхема драйвера может опознаваться.
Я вот поменял на это (32bit) , в принципе доволен. глубиномер использую для юстировки, 2 плюса легко юстировать z-ось и не боится деревянной пыли (штангель боится:) ), а для контроля перпендикулярности строительный треугольник, погрешность для этого станочка более чем).
Ну и текст на память:)
    1 MB · Просмотры: 106
    136.2 KB · Просмотры: 95
    33.6 KB · Просмотры: 83
  • параметры платы CNC3018.pdf
    193.7 KB · Просмотры: 29
    40 KB · Просмотры: 59
