ВОПРОС Родная плата управления станка CNC 3018 вышла из строя. Хочу заменить.
DonNHL
Донецк
ДНР
Юрий Геннадиевич
С наступающим!
Осенью приобрел свой первый станок CNC 3018 PRO ultra и потихоньку начал пытаться разбираться, местами даже успешно. Пока с фрезами, до лазера так и не дошел. Установил аварийный выключатель, Z-щуп, концевые выключатели и начались проблемы с настройками, а по итогу плата управления, судя по симптомам, погибла - станок ни на что не реагирует, в диспетчере устройств при включении не появляется, проверялось на нескольких компьютерах. Вдобавок была проблема с гнездом и со штекером мини-ЮСБ, возможно это и явилось причиной. В общем, принял решение заменить управляющую плату. Для начала желательно опознать мою, но я в этом не разбираюсь, потому прошу помощи в опознании, выглядит она вот так:
На Озоне нашел вот такую:
Подозреваю, что эту будет достаточно подключить, настроить и станок оживет, во всяком случае есть надежда. А вот со стартовыми настройками могут быть вопросы.
Но особое любопытство в процессе поисков вызвал вот такой контроллер:
Как я понимаю, его можно подружить с CNC 3018, но потребуется установка драйверов для двигателей, заливка прошивки, настройка и еще что угодно, проще не вникать и не приобретать, но очень вкусно выглядит наличие модуля вай-фай. Потому я решил приобрести обе - первую установить вместо исдохшей и постараться восстановить работоспособность станка в ближайшее время, причем уже заказал чере недельку приедет. А вторую не спеша осваивать вместе с освоением GRBLа, а то пока немного освоил только команду $$. Правда начальную конфигурацию со станка сохранить не удалось. Поэтом в дальнейшем осваивать буду с помощью и опорой на грамотные советы и подсказки местных специалистов, которые готов внимательно выслушивать прямо с этого момента! С благодарностью приму любые подсказки, советы, критику и даже троллинг нуба, коим пока что и являюсь :unsure:
Справочник вверху, справа вверху лупа, это поиск (на всяк случАй, некоторые найти не могут).
У меня такая плата работает на 3018 МАХ. Плата надежная, есть вентилятор, работает с ШД Nema17 1.7А. На вашем станке, судя по виду, стоят такие же ШД. Недостаток: если сгорят драйвера - придется менять плату. С другой стороны, чтобы их сжечь - надо очень постараться...
Я бы брал отечественную, проверенную.... :vin:
/главное поддержка есть/
