- Великий Новгород
- Андрей
- Root 3 CNC
- MKS TinyBee
- Fluid
Собрал и оттестировал, долго выбирал себе на замену ЭТОГО чуда, выбор пал на Root, так как после тестов MPCNC результаты очень порадовали, решил так же на ремнях собирать, это и ускорения и скорости. И главный критерий-у меня есть всё, крепеж куплю.
Что получилось...
Вот этот проект
Не без косяков сборка прошла конечно....
Автор рассчитывал боковины 12мм, но я пилил с 18мм фанеры, и тут началось.... стол пилил на MPCNC и крепёж по У не сошёлся, ну да ладно, разметил с учётом толщины боковин, выставил, но тут второй косяк... Крепления моторов У на боковинах... Не нашёл я в городе М3-55мм, пришлось брать гвоздь и нарезать резьбу с обоих сторон.
Из минусов по сборке-куча крепежа, который нужно крутить
, ремень на ось Z, не нашёл нужно на 232мм,шпуль разных много, подкупил ремней на 200 и 300мм, вывернулся (на фото видно) переживал, что проскальзывать будет, но всё прекрасно работает. Позже увидел "костыль",который позволяет на прямую крутить винтом по Z, может и переделаю.
Под шпиндель выбрал крепление.
Много перелопатил железа, но опять вернулся к cnc shield v3.0, но была возможность марлин настроить (для MPCNC), если нужно дам прошивки и макросы.
Управляется всё чудо cnc shield v3.0+orange pi zero plus=cncjs, что очень устраивает.
Пробовал плату
не очень, но но нужно было посмотреть точность-устроило
пробовал 8мм концевой
ну а так, очень устраивает станок, поле 200х200, больше мне и не надо для дома
Попробовал 3D
что то получилось
Всего и не упомню, если есть вопросы, отвечу...
Что получилось...
Вот этот проект
Пробовал плату
Попробовал 3D
что то получилось
