ВОПРОС РЖАВЧИНА
pronata280985@gma
Новосибирск
Добрый день, возникла проблема, с которой столкнулись впервые за 2,5 года работы с лазером. Отправили клиенту бирку для собаки, в носке была ровно три дня, в последний день собака искупалась в морской воде, в течении суток адресник превратился вот в это, думаем, куда копать, смущает то, что ржавчина именно по краям гравировки. По сертификатам и данным поставщика сталь нержавеющая 304. Не понимаю куда копать, в сторону стали или в сторону гравировки, может у кого есть какие то соображения? но опять же 2 года с данной гравировкой о данной проблеме ни разу не слышали
    118.6 KB · Просмотры: 51
скорее дело в железяки из которой сделан нержавеющий жетон
на поверхности при гравировке разрушился защитный слой из оксидов никеля или хрома, входящих в состав сплава, не успел восстановится, морская вода добралась до малекул чистого железа, и прореагировала... А может какие то другие реакции.
Не знаю истины, не химик, просто так думаю. То же получал такой эффект, когда после лазера нержавейка получила коррозию.
хоть и не химик, но причина названа довольно точно. Это особенность 304 стали, она может ржавет в местах воздействия лазера, даже более того от царапины в агрессивной среде, морская вода довольно агрессивная среда.
Собсно агрессивных сред не занимать, но (!) кастрюли делают из этой же 304 и царапин там тоже немало, нержавеет, хотя среду тоже не назовешь неагиессивной, та же соль. А вот под лазером могут испаряться с поверхности элементы обуславливующие нержавеемость, тотже Ni и Cr, это допускаю.
Интересная статья на счет ржавчины ... Тут и ее продолжение тут .
При маркировке нержавейки лазером происходит изменение состава поверхностного слоя (оплавленный слой обедняется хромом и образуются скопление примесей с нарушением состава стали) , увеличивается шероховатость поверхности. Вот эти факторы и приводят к появлению ржавчины. В качестве решения специалисты рекомендуют покрывать маркировку лаком.
Спасибо, пикабушечку уже почитали, хотим сделать хим анализ этой нержавейки, но предварительно та что у нас сейчас, покидали в солевые растворы концентрированные, полет отличный, никакого намека на ржавчину, как и у обычной углеродистой стали собственно. Короче загадка века, че случилось за сутки с нержавейкой
А не пробовали такую ерунду как КППС использовать после гравировки, ну или на крайний случай цинкарь, все это производные ортофосфорной кислоты, она при контакте с чем то, пытающимся заржаветь, образует оксидную пленку и довольно глубоко проникает в железо, там и много времени не нужно на контакт, минут 5 при не сильной ржавчине, после ,только смыть остаётся, я конечно действие на отгравированной поверхности не испытывал, но на ржавчине ( оцинкованное автомобильное железо со сквозной ржавчиной) попробовал ,IMG-20240905-WA0007.jpeg
Но это отступление от темы, смысл в том , что создастся пленка на всем что хочет попробовать заржаветь, микро пленка на микро ржавчине , пленка довольно стойкая, лак отдыхает, шкуркой еле еле стирается. Эксперименты с солевыми растворами, это баловство, не ржавеет железо в солёной воде, точнее окись железа образуется но тут же смывается, нет контакта с воздухом, (Был такой случай , из торфяного болота в 1982 году (курс на осушение болот тогда был) достали танк Т-34-76 , он утонул зимой 1941 года лёд не выдержал , пока пытались его достать , его полностью и засосало , все это недалеко от моей деревни произошло , и рассказывали очевидцы. Как его доставали , я сам свидетелем был. Короче, болото осушили, танк достали , но суть в том , что несмотря на очень высокую кислотность , на танке ни одного ржавого пятнышка не было , когда его от торфа отмыли, но за 2дня он весь стал рыжим, дальнейшую его судьбу не знаю, увезли его на трейлере. Но смысл всего этого рассказа в том , что пока не будет контакта с воздухом, вы ржавчину и не увидите. Самое ражавеющее место это там , где проходит граница между соляным раствором и воздухом, так как идёт намокание и подсыхание, так и с жетоном, там шерсть (а она не быстро высыхает) постоянно добавляла "масла в огонь" то есть не давала намоченной железяке полностью высохнуть, но и не препятствовала поступлению кислорода (воздуха) в зону окисления, что и ускорило появление ржавчины.
