- taganrog
- Extradeda
Тоже ломал голову как усилить оси, ось Х усилил, стало лучше, вкрутил винты в гайки на пружинах, убрал люфты, искал положение стола, при котором меньше резонирует станок, стало лучше, но в итоге все равно ходуном ходит, если твердое дерево пилить больше 10 мм толщиной. Причем, практически не важна скорость реза после 10 мм глубины, видимо из-за самого биения шпинделя, фреза режет боковыми гранями материал, даже если поставить на паузу программу
