- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Нашел интересную статью. Решил выложить её здесь, почти полностью с дополнениями из других источников, возможно заинтересует.
Самодельный измеритель мощности лазерного излучения на элементе Пельтье (термоэлектрический калориметр).
Понадобиться:
1. Элемент Пельтье.
2. Радиатор, от какого нибудь старенького компа или видеокарты.
3. Термопаста.
4. Суперклей.
5. Герметик или любой другой полимерный наполнитель.
6. Прямые руки.
Критерий к радиатору - радиатор не должен быть массивный, не должно быть толстым основание,должен полностью покрывать элемент Пельтье.
Не ровное основание радиатора нужно исправлять для хорошего контакта с элементом Пельтье. Берем мелкую наждачную бумагу (индекс 600), и кусок стекла. Наждачную бумагу на стекло предварительно намочив водой и шлифуем основание радиатора.
Далее нужно элемент аккуратно и равномерно покрыть термопастой предварительно обезжирив спиртом. Берем пластиковую карточку и малярный скотч, оклеил элемент(Чтобы паста не испачкала края и не попала внутрь).
Элемент нужно размещать стороной с проводами к радиатору.
Обезжирив основание радиатора спиртом, нужно плотно прижать элемент, чтобы там не осталось воздуха.
Выровнять элемент на радиаторе и удалить остатки пасты с радиатора и элемента.Зафиксировать элемент на радиаторе проклеив суперклеем.
Для создания поверхности с хорошим поглощением на ту сторону, куда будем светить лазером, наносим термопасту, предварительно обезжирив и обклеив торцы скотчем. Очень тонким и равномерным слоем, пасту желательно брать с максимальными теплопроводными характеристиками. Далее берём обычную свечку, и зажигаем. Об кончик пламени коптим нашу термопасту, до равномерного окрашивания в глубокий, чёрный цвет.
Будьте аккуратны - покрытие как легко наноситься, так и легко стирается.
Удаляем скотч, делаем рамку, например, из картона, чтобы не повредить поглощающее покрытие.
Для калибровки нужен источник нагрева известной мощности, можно применить низкоомный резистор в качестве нагревателя. Зная ток , напряжение нетрудно расчитать мощность.
При нагреве с определенной рассеиваемой мощность измеряем напряжение на выходе Пельтье. Меняя мощность калибруем получившийся датчик.
Можно подключать к мультиметру, на измерение напряжения и измеряя милливольты наблюдать за мощностью лазера или сравнивать мощность разных лазеров.
Понадобиться:
1. Элемент Пельтье.
3. Термопаста.
4. Суперклей.
6. Прямые руки.
- плюсы:
- измерения вразумительных мощностей (от 50 мВт )
- измерения в почти любом спектре (главное, чтобы хорошо поглощалось поверхностью)
- показания слабо зависят от длины волны,
- калибровка возможна по эталонному источнику тепла (например, по наклеенному резистору известного номинала, по которому пропускается известный ток)
- практически линейная характеристика.
- показания слабо зависят от температуры самого датчика, (зависят только от разности температур)
- минусы:
- низкое быстродействие - надо ждать прогрева лучом.
- измерена может быть только мощность дающая существенный нагрев (при некотором опыте и аккуратных измерениях
