ПОЛЕЗНО Самодельный мини токарный станок
А я вот не пойму, что человек хочет? если нужен маленький станок токарный, то вот вариант :
https://ali.click/u5gs11d
Не уверен что самоделка выйдет намного дешевле. Возможны некоторые доработки, но это проще чем с нуля собирать и после ждать какой то жёсткости. Если хочет использовать то что у него валяется , то ,в этом случае , возможно и дешевле будет, но и геморрой будет обеспечен капитальный.
На Али появились энкодеры с разрешением до 5000 и 50% скидкой. Энкодеры оптические, с разрешением больше 1000 - со стеклянным диском.
    74.7 KB · Просмотры: 15
    91.4 KB · Просмотры: 17
    71.1 KB · Просмотры: 21
    66.8 KB · Просмотры: 28
Сделал сравнение с одноклассниками. Первый - не одноклассник, просто для наглядности, его советовали вместо самодельного. 30 ватт это ни о чём.
    156.8 KB · Просмотры: 23
Красивишно конечно! Двигатель защищен от попадания опилок?
Для латуньки, медяхи и люминия еще пойдёт, а со сталькой будет сложно. С хоббийным JET BD -7VS много не сделаешь. Эйфория от покупки закончилась когда начал точить боле-менее серьёзное.
Хотя на днях снимал стружку скалённого прутка. Резьба на нем получилась конусная из-за того что не смог прижать этот пруток задней бабкой. Также оказалось что жесткость суппортов не очень, при работе на удар суппорты болтает.
Для защиты направляющих установил гофру и возникли сложности с подведением задней бабки с центром. Изготовил самодельный центр для зажима в сверлильный патрон. Хочу штатный сменить на быстрозажимной.
Есть мини токарный на подобие Вашего, держу для вытачивания зубочисток из палочек для роллов.
сразу не увидел, пока не подсветили
