- Ульяновск
- Александр
Все канальник отправился в топку ... отработал чуть более полугода- тяга стала ужасной.... поставил центробежный Mars GDF 125 с заявленной производительностью 420м3, ( на канальнике было написано 280 чтоле - нагло врут) в общем теперь можно и без крышки жечь, все напроч выдувает, еще обратный клапан на выход приклеил.у меня длина гофры (диам 160) сейчас около полутора метров, станок на балконе, этаж последний, так что в этом плане мне проще , тянет нормально
Самострой почти собрал: корпус из ламинированной фанер 15мм, рабочее поле по предварительным расчетам получается что-то 38х70, доделать все не получается. с китайского гравера забрал каретки , крепеж, два профиля 500 мм, докупил ремень , профиль три палки по 800 мм (только лоханулся и купил конструкционный вместо V), думал прикупить набор зеркалодержателей + сопло - пока наверное для пробы сниму с текущего , собственно как и всю электронику , благо оно все куском снимается. если все норм будет может и руидой разживусь
