ЭКСПРЕСС ВОПРОС Сбои при фрезеровке!
Stamrus
Irkutsk
Алексей
Здравствуйте не могу второй день настроить фризеровку, помогите кто может. Хочу отфрезкровать шкатулку. Создал модель и УП столкнулся С такой проблемой, мне нужно выборка в форме кубик 21*21мм. и глубиной 10мм. При выборе любой УП 2д выборка например он начинает снимать 10 слоев по 1мм. (ну так должно быть) а снимает 1 слой резко дерниться и зависает фреза. Пробывал разные пост процессы даже, одно и тоже. Если например выбрать обработка по вектору то фриза пройдет 10 кругов (слоев) по вектору квадрата, но при выборке он после первого слоя вот так глючит. Сбивались настройки (переставали работать шаговые двигателя и оси не правильно ходили исправлял изменением настроек через консоль). Может какие настройки ещё поменять, но главное по вектору проходит 10 слоев, а выборку глючит. Сегодня около 16 часов за ноутом и станком просидел :(( grbl 1.1
Подскажите где посмотреть процедуру внесения изменений в GBRL? Хочу для начала изменить $120, 121, 122 =30 на $120, 121, 122 =10.
Тоже зависает всегда в разных местах, потом прикуплю кольца на провода.
В Candle в консоли просто пишите параметр и значение и жмёте "ввод". Например $120=10
В "справочнике" пишут "уточнить необходимое значение можно в документации на драйвер"
Это вы про $100-102? Можно проще, по линейке. Задаём перемещение на 100 мм и по линейке смотрим на сколько переместилось по факту.
С этим всё в порядке, проверял. Проблема в зависании.
И была и остаётся. Киньте пожалуйста ссылкой по $$ - нашёл.
И как узнать в норме они или нет? В "справочнике" пишут "уточнить необходимое значение можно в документации на драйвер". Как узнать какой у меня драйвер и где взять документацию? Плата вот такая:
А4988 у вас драйвер, других на эту плату не слышал что бы ставили. И как выше написали отличия только в длинне перемещения A4988 в два раза больше даст перемещения чем dгv 8825. Остальные параметры $$ практически идентичные.
Покажите, будем поглядеть...
Посмотрите, пожалуйста, может ли здесь что-то вызывать зависания
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Только $120-122, попробуйте 10-20 поставить. 30 тоже нормально, но бывает, что БП не вытягивает такие ускорения. Если не поможет, то устраняйте помехи.
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Здесь вряд ли. Зависания на 99% вызывают помехи.
Даже с выключенным питанием станка (питание ардуины по USB, т.е. имп. помехи движка исключены) часто вижу примерно такое:
[G58:0.000,0.000,0.000]
�TS҂r���b�r���b�r����5
[G28:0.000,0.000,0.000]
Признак ли это сбоящего порта? В чём может быть причина? Замена кабеля/компьютера ничего не даёт.
А какой постпроцессор используется? Таких команд на станок точно приходить не должно. C g58 ещё понятно, смена системы координат , то вопросительные знаки плата управления точно не поймет. Нужно посмотреть в самой программе есть ли такая чушь в самой программе, файл открывается в текстовом редакторе.
vlad072, скорость передачи данных какая?
115200. Но тут же как я понял без вариантов или ошибаюсь?
Пилю в Candle 1.1.7. Нет конечно никаких вопросиков в командах.
Все верно.
Прошивка, крендель каких версий? Со старыми прошивками крендель плохо работает. С новыми ГРБЛ контрол не работает.
