ЭКСПРЕСС ВОПРОС Сбои при фрезеровке!
Stamrus
Irkutsk
Алексей
Здравствуйте не могу второй день настроить фризеровку, помогите кто может. Хочу отфрезкровать шкатулку. Создал модель и УП столкнулся С такой проблемой, мне нужно выборка в форме кубик 21*21мм. и глубиной 10мм. При выборе любой УП 2д выборка например он начинает снимать 10 слоев по 1мм. (ну так должно быть) а снимает 1 слой резко дерниться и зависает фреза. Пробывал разные пост процессы даже, одно и тоже. Если например выбрать обработка по вектору то фриза пройдет 10 кругов (слоев) по вектору квадрата, но при выборке он после первого слоя вот так глючит. Сбивались настройки (переставали работать шаговые двигателя и оси не правильно ходили исправлял изменением настроек через консоль). Может какие настройки ещё поменять, но главное по вектору проходит 10 слоев, а выборку глючит. Сегодня около 16 часов за ноутом и станком просидел :(( grbl 1.1
Решение
Подскажите где посмотреть процедуру внесения изменений в GBRL? Хочу для начала изменить $120, 121, 122 =30 на $120, 121, 122 =10.
Тоже зависает всегда в разных местах, потом прикуплю кольца на провода.
В Candle в консоли просто пишите параметр и значение и жмёте "ввод". Например $120=10
Две причины. Или тупит сам станок, или такая УП. Более ничего сказать не могу, мало вводных данных.
И ещё. Давайте называть вещи своими именами. Не фризеровка, а фрезеровка. Не фриза, а фреза.
Подскажите какие данные нужны я скину, может фото и видео? Просто после создания УП просматриваю её визуализацию там всё чётко показывает как надо
Н
Это вам надо вот эту тему, от корки и до устранения:
Не думаю, что помехи так как по контуру проходит 10 раз по 1мм. А при выборке после первого слоя фреза идёт к середине этого квадрата дернется и стоит работает (зависает) и не выключается пока программу не закрою и бывает даже закрою программу фреза работает пока не запущу программу опять. Я думаю настройки может через консоль нужно поменять?
В строке состояния что написано? Готов? Или нет соединения?
Скриншот кренделя покажите, после остановки.
Написано отправленно, ошибок нет. Что такое крендель?
Справа вверху, под координатами, состояние подключения к компьютеру. При подключении написано "Готов", при сбое "Нет соединения".
И ещё файл желательно приложить, хотелось бы г-код просмотреть на предмет ошибок. Заодно напишите где у вас ноль рабочий на заготовке (какой угол или центр имеет нулевые координаты по xy.
Я снял несколько видео не могу сюда залить пишит большой файл. Может я Вам в вайбер, ватсап или скайп кину посмотрите? Буду очень благодарен за помощь!
    543.4 KB · Просмотры: 27
Не тот постпроцессор
А какой надо?
