- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Скорость перемещения и увеличить можно, в прочем как и уменьшить мощность лазера (это продлит и лазеру жизнь и жечь будет меньше), корпуса бытовой техники (и телефонов в том числе) обычно изготавливают из 2х видов пластика это ABS или PET... (для телефонов обычно АБС) температура плавления от 200градусов, размягчения от 120градусов (чем насыщеннее, цвет тем температура выше но изменяется в пределах 10 градусов) у PET значения ниже, плавление от 170 а вот размягчение от 60ти поэтому у вас корпус распаечной коробки и не подгорает (не образуется черный цвет). Место свое станку нужно, в принципе и закрепить его нужно жестко к поверхности на которой он стоять будет ( например на листе фанеры от 10мм толщиной или на дсп, желательно поверхность снизу подрезинить (сделать ножки или просто кусочки резины наклеить, это уже как вам удобнее, меньше вибрации от движков слышно будет, да и сама рама жоще получиться),
Не проще ли один раз купить апельсинку (Orange Pi One) и на ней замутить удаленку, чем старую материнку от ноута использовать, и места меньше, и не дай бог с линуксом материнка не заведется (что очень странно будет, но я раз замучался дрова прописывать), использовать станок под управлением винды (ХР многие программы уже не поддерживают) это лотерея, особенно с 10ткой, эта может "уйти в себя", в самый "подходящий" момент.собрать ему свой комп из старой мамки от ноута.
