ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Сделал корпус для своей платы управления типа AnnoY Tools- 3A-4.0
Viblis
Санкт-Петербург
В комплекте со станком шла плата управления AnnoY Tools- 3A-4.0. Ее неудобство в том, что она без корпуса привинчивается к профилю. Сконструировал в солидворксе и нарисовал корпус под эту плату, если кому надо, то прикладываю файлы. Состоит из трех частей - корпус, крышка и прижим USB разъема (практика показала, что такая конструкция, без дополнительной фиксации, часто отрывается от платы при неаккуратном извлечении провода из разъема. На крышку устанавливается вентилятор 40*40мм. Ниже фотки, на них правда корпус еще на стадии примерки, до обработки дихлорметилом. Крышка на фото тоже, первый, прикидочный вариант, потом допилил.
  • Заглушка.STL
    17 KB · Просмотры: 14
  • Корпус.STL
    622.4 KB · Просмотры: 14
  • Крышка1.STL
    1 MB · Просмотры: 12
Дополнение. Сделал кронштейн крепления для оффлайн контроллера
Кронштейн крепиться на оригинальные втулки для крепления основной платы управления. С задней стороны предусмотрено крепление шлейфа.
  • кронштейн.STL
    315.3 KB · Просмотры: 4
Вот изначально, как появился станок, как-то зимним вечером тоже сидел, тоже чертил корпус для платы дятла... :)
Так вот крышку планировал делать из алюминия (дюраль), точнее фрезеровать и с внутренней стороны делал выступы на определённую глубину, под площадки корпусов габаритных элементов (преобразователь DC/DC, силовой транзистор шпинделя, чипы драйверов, проц и т.д.), вот... :p
Так эта идея и затихла в закромах старого компьютера, почти законченная... (n)
Но задумка была интересная, крышку как радиатор использовать... (y)
Вот типа такого... :)
Только тут не закончено... :oops:
Под элементы нужно выступы делать определённой высоты и край крышки делать толще, что бы в середине проходил паз под уплотнитель основного корпуса... :cool:
Крепёж самой крышки организовать... (n)
Тут ещё работать и работать надо, да и плату нужно снимать, что бы точно высоту выступов под элементы промерить... :cautious:
Прям бЯда... :D
