Здравствуйте форумчане. Случилась беда. Сгорел драйвер оси Z , и не просто сгорел, полыхнул, еле задул. Есть предположение, что полыхал радиатор, как нибудь проверю на способность горения. Хочу предостеречь , особенно тех , кто использует станок удаленно. По случившемуся получается, что категорически нельзя использовать пластиковые корпуса, только металлические, укладку проводов внутри производить подальше от драйверов. При проектировании корпуса почитать про взрывозащиту, там как раз учитывается возможность возникновения пламени внутри корпуса.
Темы из этой же категории
- Автономный контроллер с ЧПУ 4 AXIS USB, автономный модуль управления GRBL с 7-дюймовым сенсорным экраном IPS для чипа grbl CH340
- Ремонт платы управления станком или (Большие проблемы Большого Евгения.)
- Прошивки для разных плат
- Помогите опознать плату
- Cronos GBRL 32 bit | LUNYEE GRBL 4Axis - плата управления / описание
