Сгорел мосфет, что делать?
Так на 18А,я поставлю на 30-40, не меньше и напряжение повыше.Осталось только добраться до запасов.
и питать через реле...
Когда получил пару лет назад стоковый 3018 ПРО, сразу подумал, что мофсет слабоват. Поэтому перезаложился и заказал вышеуказанную платку для ручного управления шпинделем. И оказался прав, мофсет сдох через месяц работы, но к этому времени уже и платка пришла. Запитал ее без реле, от отдельного БП. И все это работало без сбоев около года. Потом прикупил 3018 МАХ, после чего ПРО отправился в кладовку.
Вот и понятнт теперь, почему все не включается, давануло затвор, у них (у p-chanel) напряжение затвора редко превышает 18В, а делитель китайцы правильный не сделали.
Тут гарантия,что вылетел он не по напряжению, по току.
Таки скорей по напряжению, по току обычно "сквозят" D>S. Ты прозвони G>S, там скорей "сквозняк" и он не открывается.
Ну,как оказалось, вылетел он точно по току, т.к шпиндель во время фрезеровки немного немного упирался в зажим.Резко выросла нагрузка,ток увеличился и.... ага.
А напряжение больше 25 Вольт с этим блоком не поднимается.
Когда получил пару лет назад стоковый 3018 ПРО, сразу подумал, что мофсет слабоват. Поэтому перезаложился и заказал вышеуказанную платку для ручного управления шпинделем. И оказался прав, мофсет сдох через месяц работы, но к этому времени уже и платка пришла. Запитал ее без реле, ...
Реле питается от платы GRBL(шпиндель ) и от отдельного бп питает шпиндель...
Звонить его смысла нет,т.к сбоку прогар.Решил поставить в корпусе TO-220,плюс термопаста, плюс радиатор, плюс обдув помощнее.
И в холодильник этот бутерброд... :rolleyes:
Ну что за народ у нас... Приходят, спрашивают, им дают толковые советы... (y)
Хороший повод сделать отдельную плату управления шпинделем. (а то штатный транзистор чего-то мелковат)
И отдельное питание для него. :)
Или, если самому делать не хочется или не можется, купить такую платку.
а у них... :confused:
...нет желания...
... Советы Вам дают из соображений исключения проблем в дальнейшем, так как через эти грабли тут все прошли уже и не раз... :cool:
Вот впаяете Вы обратно этот транзистор, на сколько его хватит? :cautious:
А так сразу переделали бы раз, но зато на долго и без танцев с бубном обошлось бы (я про помехи)... :)
И да, Вы писали... :cautious:
Да и другие движки не работают без него.
Можно тут по подробней? Не понятно, какие другие? (n)
Те,которые умеют шагать.?
Да и с чего будут танцы с бубном?Поставлю ещё защиту по току,при возрастании тока,будет отключать шпиндель,есть шунт,есть схема.Собрать не проблема.
Двигатели? :eek: Ни чё не пойму... (n)
...есть шунт,есть схема.Собрать не проблема.
Что то Вы мутите... :cautious: То есть желание, то нет...
А что не ясного?Со схемой толком не разбирался,но по логике, этот транзистор не только со шпинделем работает,от него поступает питание и дальше по схеме.Если это всё так,то от него питаются и шаговые двигатели в придачу.
Да Вам то какое дело до этого, знающие люди уже мне нужную информацию предоставили,и как следствие-буду делать, испытывать, о результатах тут выложу.Ибо ваша плата-убожество чистое,21-ый век, а Вы в ручную обороты регулируете, и как вариант сделать на симистор с управлением от оптопары ????
Во-о-от... Доходим к истине...
Это ещё стоит разобраться в какой цепи он стоит (я про транзистор)...
А может этот транзистор стоит в паре со стабилизатором (XL4015), для умощнения онного...
Я бы не дерзил... :cautious:
поржал:) представляете, я вручную и дрова рублю и рукоятки-штурвалы на станке кручу и много чего ещё руками делаю, а не со смартфона или компьютера. Встречный вопрос: а заготовки вы тоже автоматическим механизмом устанавливаете? А заготовки подготавливаете чем? И для общего развития, вот пульт от профессионального оборудования
1670147199908.jpg обратите внимание на два переключателя слева внизу, они предназначены для РУЧНОГО регулирования подачи и оборотов шпинделя.
