ВОПРОС Шаговый двигатель Nema 17 (17HS4401)
popovsky
Екатеринбург
Евгений
Был 1610, стал 1815
MKS DLC32 v2.1 + TS35-R
V2.1.0
Всем привет, решил поменять шаговые двигатели с нонейма (быстрее всего это 17HS3401) на Nema 17 (17HS4401), но у них вал в сечении не круглый... а с выборкой... возник вопрос муфта шагового двигателя на него нормально встанет, не будет болтаться? Просто есть движки у которых нормальные круглые валы, а есть с выборкой? И вообще имеет смысл такой апгрейд?
Фото вала прилагаю...
    3.3 KB · Просмотры: 1
Лыска не повлияет на посадку муфты. Что бы понять стоит менять или нет, вы бы хоть озвучили причину замены как вы ее видите. Нонейм это не причина.
Станок предполагается использовать для печатных плат...
Если муфта сделана точно - болтаться не будет. Смысл лыски в том, что прижимной винт не портит рабочую поверхность вала.
А я всегда думал, что лыска для "умощнения" крепления, провернуть упёртый в поверхность вала винт по радиусу гораздо проще, чем упёртый в лыску. Ну и смотря какие муфты. Если винты не упираются в вал, а работают на обхват муфтой вала, то пофиг, есть эта лыска или нет...
Если винт правильный, с кольцевым прижимом - то да, с лыской держит лучше. Если же с острым - все равно. Но в любом случае правильный вал, на котором муфта крепится винтом - это вал с лыской.
Вал со шпонпазом, выходит, неправильный? А с шлицами тоже неправильный?
А в чём именно связь с заменой ШД?
То что друзья китайцы на одних наносят маркировку, а на других нет, может ничего и не значить.
Подозреваю на подвальую сборку..... :rolleyes:
На сколько я помню 3401 немного короче, чем 4401. В итоге характеристики( рабочий ток, ток удержания, момент) значительно отличаются,
Сейчас 3401идёт как 1,3А, 4401 как 1,5А, 8401 как 1,8А.
да, размеры разные и разные характеристики. Но так ли это нужно в поставленной станку задаче?
Экзотика, нетипичная для китайских Нема17 - это для другой темы.
Вообще то да. При апгрейде. Если ставить швп, то масса и инерция увеличиваются. Потому и двиг нужон помощее. Да и стол, портал, становятся потяжелее. Потому 4401 а лучше 8401. В самый раз будут. Я у себя заменил 3401 на 4401
