ВОПРОС Шаговый двигатель Nema 17 (17HS4401)
popovsky
Екатеринбург
Евгений
Был 1610, стал 1815
MKS DLC32 v2.1 + TS35-R
V2.1.0
Всем привет, решил поменять шаговые двигатели с нонейма (быстрее всего это 17HS3401) на Nema 17 (17HS4401), но у них вал в сечении не круглый... а с выборкой... возник вопрос муфта шагового двигателя на него нормально встанет, не будет болтаться? Просто есть движки у которых нормальные круглые валы, а есть с выборкой? И вообще имеет смысл такой апгрейд?
Фото вала прилагаю...
    3.3 KB · Просмотры: 2
Вообще то да. При апгрейде. Если ставить швп, то масса и инерция увеличиваются. Потому и двиг нужон помощее. Да и стол, портал, становятся потяжелее. Потому 4401 а лучше 8401. В самый раз будут. Я у себя заменил 3401 на 4401
Китайские нема17 надежнее выбирать по длине. Примерные соотношения длина-момент
34мм - 0.27нм (стоковый 3018)
48мм - 0.45нм (алюминиевый 3018)
60мм - 0.8нм
60мм - 0.8нм
Нормальные продаваны на алике так же пишут- обратите внимание на длину корпуса
А можно потом ещё разобрать корпус и увидеть внутри якорь от "блинчика" любезно спрятанный туда радушными китайскими друзьями в угоду спроса на более длинные ШД.
К замене, имхо, надо подходить причинно на практике. Есть проблемы с имеющимися? Греются на целевом токе? Пропускают шаги на сниженном? Буксуют при целевых ускорениях?
И если настройки тока и проверка кинематики не помогают - значит надо менять, но и учитывать выдаст ли плата и драйвер тот ток, что нужен будет для раскрытия потенциала.
Как я вижу задачу, на винтах, неспешно пилить дорожки должны вполне справляться и стоковые шд.
У меня пропуски по х,у были когда люфт-гайку слегка притягиваю. Потому и поменял+с прицелом будущей замены трап-винта на швп
да не сильно то они и увеличиваются, в смысле масса и инерция, увеличивается усилие для страгивания, увеличивается нагрузка затрачиваемая на перемещение гайки ШВП по винту, увеличиваются скорости перемещения так как швп выдерживает нагрузку гораздо выше чем стоковые гайка-винт, и ключевую роль далеко не масса с инерцией играют, это не 3д принтеры, где, в погоне за скоростью , каждый грамм имеет значение, здесь и скорости ниже и порталы со столами+заготовка имеют уже массу с инерцией такую, что добавление массы гайки и опоры гайки ШВП уже никакой роли не играет.
Какой шаговый моторчик лучше брать на замену 3401 для увеличения скорости по осям? Станок на плате MSK заявляет скорости до 6000, но моторчики 3401 с ней не справятся.
Главное какой станок, какая кинематика, а не какая плата. И какой инструмент этот станок собирается таскать на такой скорости.
6000 мм/мин это вооьще не высокая скорость для указанных моторов, если там например ремни.
В целом на китайские цифры стоит не смотреть из описания платы, пусть обещают хоть что, смотрите на станок, кинематику и задачи
Ремней нет... но на высоких скоростях моторы ревут и сбивают шаг
Задачи выжигать рисунок для травления по фоторезисту, иногда делать картинки на различных материалах. Для фрезера задачи скромные - вырезание по контуру в основном пока. Короче станок нужен для разработки антенн
проверьте ток, проверьте ровность кинематики, перекосы, подшипники...
Менять моторы - крайний этап, который без всего предшествующего может ничего не дать.
  • Здорово
Реакции: XAND
Ну, ты сам посуди, если шаг винтов 4мм (2х заходные),
6000(мм/мин) / 4(мм/оборот) = 1500(об/мин), это для шаговиков вряд ли выносимо, крутящий момент близок к нулю. Более менее действенный крутящий момент это 400 ÷500 об/мин, далее идет существенное падение, и, если сопротивление передвижению осей ощутимое, даже при 400 об/мин (1600 мм/мин) может наступить срыв.
  • Здорово
Реакции: XAND
6000(мм/мин) / 4(мм/оборот) = 1500(об/мин), это для шаговиктв вряд ли выносимо, крутящий момент близок к нулю. Более менее действенный крутящий момент это 400 ÷500 об/мин, далее идет существенное падение, и, если сопротивление передвижению осей ощутимое, даже при 400 об/мин (1600 мм/мин) может наступить срыв.
То есть предпочтительнее резинопривод? Или есть какие то варианты? Собственно хотелось бы иметь более быстрый станок, потому что в разработке время критично.
Если винты, то максимум можно вытянуть 2000 мм/мин при драйвере DRV8825 и то если правильно помню при делителе 1/8 .
А если драйвера TMC, то больше 1000 мм/мин не получится.
  • Здорово
Реакции: XAND
