ВОПРОС Скажите пожалуйста для данного лазера нужен ли ТТЛ ?
Ну, дык...
38902
5V PWM и есть ТТЛ управление...
Вот такая схемка спасёт.
38903
Плата:
38904
Хотя, если у Вас одновременно подключены к питанию и шпиндель и лазер, надо предусмотреть блокировку типа переключателя, дабы не запустить одновременно...
Volokoto, Будет подключен один лазе, я вот в схемах не силен можете показать на той плате
    99.5 KB · Просмотры: 27
Вариантов подключения может быть не один :) . Трудно сказать какой Вам подойдет.
Задача свести сигналы и питание из разных разъемов в один кабель (разъем).
Правильно будет изготовить кросс плату, подать на неё нужные сигналы, питание и забрать с неё трехжильным кабелем управление на лазер.
Я тут глянул - у Вас в комплекте нет кабеля?
Значит надо изготовить или купить кабель с разъемами XH2.54-РХ.
Можно "заколхозить" кабель с одной стороны 3 пина, а другой обжать по одному концу и подключать к нужным пинам платы... (так себе...).
А на плате и так все расписано.
38906
38906
Там где вы указали TTL может быть и питание 12V. Нужно обязательно проверить перед подключением.
Да, естественно, всё нужно проверять. Сумрачный гений наших братьев иногда не предсказуем...
